| NX Systembetreuerkurs |
Thema: Fräsbahn (1420 mal gelesen)
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe mal versucht eine einfache Fräsbahn zu konstruieren. Hat eigentlich auch geklappt aber irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden. Ich finde meine Lösung etwas kompliziert. Hat jemand von euch ev. eine einfachere Lösung? Danke und Gruss hausi
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
>>Ich finde meine Lösung etwas kompliziert. Ja - der Historienbaum wirkt tatsächlich recht umfangreich. Das fängt schon damit an, dass Du den Zylinder per Extrusion erzeugst und nicht als Basis-Formelement. Menü "Einfügen" -> "Konstruktionsformelement" -> "Zylinder". In meinem Beispiel habe ich mir nicht die Mühe gemacht, Deine Maße zu übernehmen. Aber die Vorgehensweise sollte verständlich sein. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer Danke erst mal. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass mit einem Schaftfräser gearbeitet wird und nicht mit einem Kugelfräser. Bei deiner Lösung stimmt der Radius meiner Meinung nach nicht. Eigentlich ist er ja so, dass ein Zylinder (Fräser) entlang des Radius (Fräsbahn) ins Werkstück eintaucht. Und das immer mit fixer Ausrichtung (z-Achse des Fräsers). Deshalb ist meine Lösung auch so kompliziert geworden. Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
>>Ich habe vergessen zu erwähnen, dass mit einem Schaftfräser gearbeitet wird und nicht mit einem Kugelfräser. Wenn Du von vorneherein einen eingeschränkten Werkzeugsatz berücksichtigen willst, dann solltest Du Deinen Helfern auch gleich ausreichende Informationen geben. So sehr im Detail habe ich Dein Modell nicht analysiert... Vermutlich gibt es auch für Deine Randbedingung eine einfachere Lösung. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >> Vermutlich gibt es auch für Deine Randbedingung eine einfachere Lösung.
Sehe ich ähnlich... Immer wieder gerne übersehen: - die von anderen CAD Systemen nicht gebotenen Möglichkeiten der Extrusion - die Fähigkeiten der direkten Modellierung ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Inputs. Der mit der Extrusion ist mir durch die Lappen gegange. Eigentlich weiss ich ja, dass da NX etwas mehr drauf hat Aber ab und zu überlegt man halt viel zu weit... Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hausi
>>Der mit der Extrusion ist mir durch die Lappen gegange. In dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass Du mehrmals eine Skizze zeichnest, aus dem Linienzug eine Begrenzte Ebene ableitest und dann mit dieser in die Extrusuion gehst. Für den Zwischenschritt "Begrenzte Ebene" sehe ich keinen Grund. Umgekehrt erhalte ich jetzt eine Fehlermeldung, wenn ich den Halbkreis in der gewünschten horizontalen Orientierung extrudiere und den so entstandenen Körper mit dem Hauptteil des späteren Abzugkörpers verschmelzen will. Offenbar ein Problem mit der Rechengenauigkeit... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer Manchmal braucht es nur einen kleinen Input wie der mit der Extrusion und man kommt auf eine einfachere oder die richtige Lösung. Mein Beispiel war eigentlich nur vereinfacht um die Problematik zu zeigen. Das Endprodukt sieht dann schon etwas komplexer aus Danke hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
