  NX
  Partname in Expression verwenden
Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion
Autor Thema:  Partname in Expression verwenden (1155 mal gelesen)
tolo
Sehen Sie sich das Profil von tolo an!   Senden Sie eine Private Message an tolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tolo
NX 11.0
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne Teile des Partnamen (Zeichen 3-6) in einer Expression verarbeiten.
Ich habe das mit ug_askPartAttrValue($Part_Name) ohne Erfolg versucht.
Hat jemand ne Idee dazu?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Feb. 2014 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist keine der Funktionen, die man unter "Ausdrücke" -> "Funktion einfügen" findet. Wie bist Du vorgegangen?
Rainer Schulze
tolo
NX 11.0
erstellt am: 11. Feb. 2014 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
wir gehen derzeit mehrfach den umgekehrten Weg und weisen einem Attribut mit ug_setPartAttrValue( "MAT_DICKE", format( "%d", MATERIALDICKE ) ) eine Expression einem Attribut zu.
Nun möchte ich den Wert eines Attributs einer Expression zuweisen und erzeuge zunächst eine String Variable z.B. "Text". In deren Formelfeld gebe ich nun ug_askPartAttrValue( "{Attributname}" ) ein. Das wird auch von NX unterstützt und ist in den Fuktionen unter der Gruppe Attribute zu finden. Allerdings möchte ich nicht auf ein Userdefined Attribut zugreifen, sondern auf ein System Attribut - den Partnamen. Da könnte die Syntax eine andere sein.
