| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Parts List Listet keine Komponenten (3124 mal gelesen)
lklimmi Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 19.01.2013 NX 8.5 (englisch) Windows 7
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit der Stückliste. Und zwar habe ich eine Baugruppendatei erhalten, bei der ich mich um die Zeichnung kümmern muss. Das Problem ist, dass wenn ich die Stückliste über Parts List erzeugen möchte diese einfach leer bleibt, und nur die Spalten PC NO, PART NAME und QTY enthalten. Die .prt Dateien bekommen in den Attributen auch kein Callout-Wert zugewiesen. Sonst funktioniert die Stücklistenerstellung tadellos, es muss also irgendeine Einstellung in dieser Baugruppendatei sein- die ich aber leider nicht kenne. Vielen Dank schon mal für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lklimmi Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lklimmi
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lklimmi
lklimmi Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal Danke, aber das war nicht meine Frage. Wie ich mir nachträglich Spalten hinzufüge, oder dies auch als Vorlage speicher, ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass in den 3. Standardspalten keine Inhalte stehen. Sprich die Dateien nicht gelistet werden. Grüße, lklimmi
lklimmi Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat denn keiner eine Idee, was in der ASM_test.prt falsch eingestellt sein könnte? Ich würde ungern meinem Kommilitonen mitteilen, dass er die komplette Baugruppe noch einmal aufbauen soll, nur weil die Bauteile nicht in die Stückliste aufgenommen werden. Ich habe auch versucht die ASM_test.prt in eine neue .prt (als Subassembly) einzubinden - leider mit dem gleichen Effekt. Gibt es ansonsten noch eine Funktion mir alle spezifischen Einstellungen einer .prt Datei ausgeben zu lassen (für die Costumer Defaults geht das ja auch)? Dann könnte ich die Einstellungen mit einer funktionierenden Baugruppendatei vergleichen. Vielen Dank, lklimmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Feb. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lklimmi
lklimmi Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für deine Antwort. Verdammt - warum funktioniert es bei dir... Mh, nagut ich beschäftige mich gerne noch etwas mit der Stücklistenfunktion. Was ich bereits kann, ist weitere Spalten hinzufügen, diese sortieren, auf Attribute der Dateien zugreifen, mir eine Standardstückliste definieren, auf die Callout Werte referenzieren. Ich bin mir - ehrlich gesagt - nicht sicher, was genau noch fehlt Da am Sonntag schon unsere Abgabe ist werde ich mir wohl zur Not damit helfen, alle Dateien in eine neue Baugruppe zu kopieren und in der neuen Assembly Datei die Zeichnungsableitung und die Stückliste zu machen :'( Grüße, lklimmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Feb. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lklimmi
MoinZ das geht auch bei dir. Du hast in deiner Zeichnung bzw. Baugruppe ein Komponenten-Attribut auf dein Testbauteil gesetzt: REFERENCE_COMPONENT Damit wird diese Komponente aus der Stückliste ausgeklammert. Im Baugruppennavigator wählst du die Komponente an, dann rechte Maustaste "Eigenschaften", im Fenster den Reiter Attribute wählen, dann das Attribut wie im ersten Bild gezeigt anwählen und "löschen". Damit wandert das Attribut in den Bereich nicht gesetzt. Anschließend die Ansicht aktualisieren, danach die Stückliste. Und man staune, die Komponente taucht in der Stückliste auf. Merke: kaum macht man es richtig, schon klappts (fast immer) ;-)
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lklimmi
lklimmi Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du bist mein Held des Tages :-) Vielen Dank! Das Attribut REFERENCE_COMPONENT war mir noch gänzlich unbekannt. Wieder was dazu gelernt, und jetzt muss ich die nicht gewollten Teile in der Stückliste in Zukunft auch nicht mehr umständlich ausblenden. Grüße, lklimmi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lklimmi Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
