| Digitaler Zwilling: Vom Trend zur Unternehmensstrategie |
Thema: konzentrische Zwangsbedingung (3971 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 11. Feb. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin von SWX gewöhnt, dass eine konzentrische Zwangsbedingnug oder Verknüpfung sich nur auf die Konzentrizität beschränkt. Da kann ich auch nicht nur Lochkanten, sondern auch die Mantelfälchen anwählen. Die Teile bleiben in Achsrichtung aber unbestimmt, also verschiebbar. In NX kann ich nur Kanten anwählen und es werden die Kreise auch in ihrer Ebene zueinander deckungsgleich ausgreichtet. Da entsteht ein Koflikt mit meinen Absichten, weil ich zwischen den zwei Teilen, die ich konzentrisch ausrichten möchte, einen Spalt von 1mm habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit NX nicht gehen sollte - kann mir jemand sagen, wie? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Ich mache in NX6 folgende Beobachtungen: >>In NX kann ich nur Kanten anwählen Wenn ich keinen Auswahlfilter setze, kann ich Kanten oder Körper auswählen, aber keine Flächen. >>es werden die Kreise auch in ihrer Ebene zueinander deckungsgleich ausgreichtet. Das ist richtig. Aber ich kann sie anschliessend entlang der gemeinsamen Achse verschieben. Aus der Online-Hilfe zu NX7.5: Constrains circular or elliptical edges of two components so the centers are coincident and the planes of the edges are coplanar. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
>>wenn ich eine konzentrische Zwangsbedingung vergeben habe, dann kann ich gar nichts mehr verschieben oder verdrehen. Ich habe kein NX7.x, aber in NX9 kann ich die so verknüpften Objekte auch nur gemeinsam bewegen. Vielleicht kennt jemand anders ja einen Ausweg - eine andere Zwangsbedingung? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Feb. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
@Thomas nein, das geht auch bei dir nicht. Martin meint die "konzentrisch" Zwangsbedingung, du hast Berührung/Ausrichtung benutzt. Das ist ein riesengroßer Unterscheid, "konzentrisch" geht auf Kanten und erzeugt damit nicht nur eine Ausrichtung über die Vektoren, sondern auch eine axiale Festlegung. @Martin das schein in SWX anders zu sein, aus dem Inventor und I-DEAS kenn ich da Verhateln das NX zeigt. Benutze einfach Berührung/Ausrichtung, dort kannst du Mittelachsen und Flächen, aber reine Bezugsgeometrie wie Achsen, Ebenen und Punkte wählen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 11. Feb. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
