| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Move Component mit der Option CSYS to CSYS (3191 mal gelesen)
reimund Mitglied
Beiträge: 235 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 11. Feb. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Baugruppe sind mehrere Bauteile geladen. In allen Bauteilen ist ein Koordinatensystem vorhanden, welches den Nullpunkt des Bauteils darstellt. Dieses ist jeweils mit „Datum CSYS“ erzeugt worden. In einem Skeleton sind ebenfalls Koordinatensysteme vorhanden, die die Postionen der einzelnen Bauteile darstellen. Nun sollen die Bauteile auf die Koordinatensysteme im Skeleton ausgerichtet werden. Dazu soll der Befehl „move component“ mit der Option „CSYS to CSYS“ unter motion verwendet werden. Die Koordinatensysteme sind in der Baugruppe sichtbar, lassen sich allerdings in den Bauteilen und auch im Skeleton nicht selektieren. In der Auswahlliste kommen nur die Ebenen als Datum Plane. In der NX Hilfe zu 8.5 steht bei der Option KSYS zu KSYS (CSYS to CSYS): Ermöglicht Ihnen das Verschieben von Komponenten auf der Basis der Beziehung zwischen zwei Koordinatensystemen. Benötigen die Koordinatensysteme besondere Eigenschaften, damit diese im Kontext der Baugruppe selektiert werden können? Gruß Reimund
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Feb. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
reimund Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, bei der Selektion der Komponente steht der Auswahlfilter auf Component und Entire Asembly. Nach dem Einstellen der Option CSYS to CSYS steht der Auswhlfilter auf No selektion Filter und Entire Asssembly. Es ist keine Selektion des CSYS möglich. Nach dem Ändern des Auswahlfilters auf CSYS und Entire Asssembly kann auch kein CSYS ausgewählt werden. Gibt es noch eine andere Art von CSYS die hier verwednet werden muss? Gruß Reimund
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 11. Feb. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
reimund Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 12. Feb. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Zitat: Original erstellt von reimund: ...der Layer auf dem das CSYS liegt ist selektierbar. Im Reference Set Final_Part ist die Geometrie und das CSYS definiert. ...
Wo ists selektierbar ? In den LayerSettings und in der Ansicht ( LayerVisibleInView )? Da gibts auch Experten die verdrehen die Layereinstellungen in der Ansicht (3D) damit sich ja keiner mehr auskennt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das CSYS liegt im Bauteil auf Layer 21 und ist selectable. Wenn das Bauteil als Work Part definiert ist, dann kann das CSYS selektiert werden. Wenn die Baugruppe in der das Bauteil eingebaut ist, das Work Part ist, dann kann das CSYS nicht einzeln selektiert werden. Wenn der Filter auf No Selektion Filter steht, dann können auf Baugruppenebene von dem CSYS die Ebenen oder die Vektoren selektiert werden. Wenn der Filter auf Sketch oder Curve steht, dann kann auf Baugruppenebene das entsprechende Objekte Sketch oder Curve im Bauteil selektiert werden. Wenn der Filter auf CSYS steht, dann kann auf Baugruppenebene das CSYS nicht selektiert werden. Gruß Reimund
erstellt am: 12. Feb. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
reimund Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Zitat: Original erstellt von reimund: Scheinbar gibt es dafür keine Lösung.
Hallo Reimund, ein CSYS bzw. seine grafische Darstellung versteckt sich zwar gerne hinter den anderen Objekten eines DatumCsys (das Feature mit 3xDPlane, 3xDAxis, DPoint und CSYS) und ist daher in manchen Fällen nicht ganz einfach zu selektieren. Dennoch würde ich was drauf wetten, daß es mindestens eine Lösung gibt. Spricht was dagegen, die Daten, evtl. abgespeckt und auf das Wesentliche reduziert, hier hochzuladen ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo Reimund, Du kannst das Koordinatensystem einer Datum CSYS innerhalb der BG niemals direkt auswählen (diese Problem existiert schon länger in NX) sondern musst über den CSYS-Dialog gehen (siehe Bild). Dort stellt Du um auf Inferred und anschließend kannst Du über den Quick Pick das Koordinatensystem auswählen. Das ganze für das zweite mit der gleichen Prozedur und schon müsste die Verschiebung klappen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Zitat: Original erstellt von inv: Du kannst das Koordinatensystem einer Datum CSYS innerhalb der BG niemals direkt auswählen (diese Problem existiert schon länger in NX) ...
Hallo André, das "niemals" kann ich nicht bestätigen. Es hängt nach meinen Beobachtungen (in der 7.5) vom Ladestatus der Komponente ab: Fully loaded: CSYS kann nicht direkt gewählt werden. Partially loaded: CSYS kann direkt gewählt werden. Ist zwar merkwürdig, daß die Selektion gerade dann nicht direkt klappt, wenn das Part vollständig geladen ist. Man würde ja eher annehmen, daß es gerade umgekehrt ist. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reimund Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur bei Siemens (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo Michael, habe es gerade mal nachvollzogen. Du hast recht mit dem Ladeverhalten. Ist schon etwas merkwürdig. Ob das wirklich so gewollt ist, wag ich zu bezweifeln. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
