  NX
  Step Express warum Trimmed_Curve
Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX)
Autor Thema:  Step Express warum Trimmed_Curve (1156 mal gelesen)
Rumpelstumpf
Sehen Sie sich das Profil von Rumpelstumpf an!   Senden Sie eine Private Message an Rumpelstumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rumpelstumpf
erstellt am: 10. Feb. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD.de-Gemeinde,
ich habe eine Frage zur Objektbeschreibung in Step mittels EXPRESS.
Dazu habe ich zur besseren Erklärung ein Bild mit eingestellt.
Dort habe ich aus einer Step-Datei den Aufbau des Objekts #1059 herausgelöst.
Jetzt frage ich mich warum das Ding „Trimmed_Curve“ heißt, wo es ja eigentlich nur ne Linie beinhaltet. Hat das mit dem Parameterwerten dahinter zu tun? Was genau wird mit diesen beschrieben?
Gruß Julian
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpelstumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julian,
der Aufbau eines STEP-Files und die Bezeichnungen der Objekte sind in der ISO 10303 festgelegt. Es ist - einfach gesagt - eine allgemeine Beschreibung für Modelldaten, unabhängig von einem speziellen CAD-System.
Gruß, Michael
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpelstumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du schon EXPRESS kennst, dann schau doch nach der Definition an der Quelle:
http://www.steptools.com/support/stdev_docs/express/ap203/
http://www.steptools.com/support/stdev_docs/express/ap203/html/index.html
Aber warum interessiert Dich das?
Rainer Schulze
Rumpelstumpf
NX 8.0.3.4 CAD/CAM
virtuelle Maschine DMU50
Steuerung: Sinumerik 840D
erstellt am: 10. Feb. 2014 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten!
Der Aufbau und die Objektbezeichnungen von ISO 10303-21 ist mir schon bekannt.
Nach dem entity „Trimmed_Curve“ frage ich weil ich das abgebildete Beispiel für meine Dipl. Arbeit, die sich mit Schnittstellen zum Datenimport in eine Prozesskette (CAD/CAM/VM) beschäftigt, verwenden möchte. Denke die Beschreibung der Geometrie in Express und damit von STEP lässt sich so am besten in dem Themenzusammenhang erklären.
Bei dem Beispiel kommt aber eben die Frage auf wozu ein einfaches Linienelement dem Etity „Trimmed-Curve“ untergeordent ist. Das versteh ich selber grad nicht.
Oder wird diese Objektklasse generell für alle Linienelemente/Kurven verwendet? Da blicke ich nicht durch.
Gruß Julian
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpelstumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rumpelstumpf:
Hallo Julian,
die theoretische Antwort steht sicher irgendwo in der Norm - viel Spass beim Suchen  . Einer praktischen Antwort kommst Du näher, indem Du den obigen Gedanken weiter verfolgst: Also mal Linien, Kreisbögen, Splines etc ... übersetzen und nachsehen, was rauskommt. Ich würde eine Kleinigkeit drauf wetten, daß alle der Trimmed_Curve untergeordnet sind.
Versuch macht kluch !
Gruß, Michael
Rainer Schulze
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rumpelstumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne es genau zu wissen - vielleicht wird da ja auch die Entstehungsgeschichte abgebildet.
Oftmals wird ja tatsächlich eine Linie oder Kurve getrimmt.
Vielleicht ist es aber auch Interpretationsspielraum des Programmierers...
Da müsstest Du mal unterschiedliche CAD-Systeme vergleichen.
Aber in Anlehnung an Michael: Manchmal geht Probieren über Studieren.
Also einfach mal eine Linie oder einen Würfel "konstruieren" und das Resultat begutachten.
Rainer Schulze
Rumpelstumpf
NX 8.0.3.4 CAD/CAM
erstellt am: 11. Feb. 2014 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer, hallo Michael,
Vielen Dank für eure Hinweise. Ich habe es weiter verfolgt und die Step Datei des Modells bezüglich der Trimmed-Curve auseinandergenommen. Das ist dabei rausgekommen:
_______________________________
Elemente die im Modell "Trimmed_Curve" untergeordnet wurden:
Cyrcle:
Cyrcle besteht aus Axis2_PLACEMENT_3D (Punkt,Richtung,Richtung)
Klar, Richtung+Richtung beschreibt die Ebene im Raum auf der der Kreis liegt und Punkt den Kreismittelpunkt
->In der Datei sind sechs Cyrcle vorhanden. Im Modell sind sechs Kreise zur Bohrungdarstellung nötig. Wahrscheinlich sind es diese?
Bohrungen im Modell: 1x Durchgang, 1x Durchgang mit Flachsenkung, 3x Sacklochgewinde.
Linien:
Linien wie immer durch Punkt,Richtung und Länge beschrieben
Uff, könnten alle möglichen Linien im Modell sein.
Arc:
Alle drei Elemente von Typ Arc sind den Elementen „Trimmed_Curve“ zugeordnet. Arc besteht wie Kreis aus Axis2_Placement_3D (Punkt,Richtung,Richtung).
Einzige 3 Kreisbögen im Element werden von der Leitlinie, die den Verlauf einer Nut angibt, verwendet. Die sind getrimmt.
Außer Trimmed_Curve werden auch DGE_Curve, B_SPLINE_CURVE_WITH_KNOTS und ewig viele mehr verwendet. Diese beinhalten z.B. auch Linienelemente.
Vermutlich spielt bei der Zuordung, wie auch schon von euch angedacht, der verwendete Postprozessor, der Modellierkern des CAD-System und die Erzeugungsart des Modells mit rein.
Das Element Trimmed_Curve wurde dabei nur für die Beschreibung des Modells aus NX verwendet. Weder CATIA V5, Creo2 oder Inventor 2012 haben für die Modellbeschreibung des gleichen Körpers dieses Element verwendet.
Denk mal das kann ich für den Umfang so stehen lassen.
Gruß Julian
