| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Oberfläche mit n Seiten... erstellen trotz Kurvenzug (2913 mal gelesen)
FEMSchorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2011 Prozessor: Intel Core i7-3770 CPU @ 3.50GHz Ram: 16,0GB Grafik: GEFORCE GTX 670 OS: Win7 64bit NX 6.0.5.3<P>Calculix 2.5 HyperMesh 11.0
erstellt am: 03. Feb. 2014 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich will ein Plateau mit Hilfe von Skizzen und Linien erstellen, aber wenn ich die Funktion Fläche mit n Seiten... wähle, dann nimmt NX immer den kompletten Kurvenzug der Skizze, obwohl ich nur eine Seite verwenden will. Bild 1 zeit den IST Zustand Bild 2 die (unerwünschte) Auswahl des Kurvenzugs Bild 3 den SOLL Zustand Wie mach ich NX klar welche Linien ich will?! Oder anders gefragt, wie würdet ihr diese Treppenkonstruktion ausführen? Schöne Grüße Schorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 03. Feb. 2014 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
>>dann nimmt NX immer den kompletten Kurvenzug der Skizze, obwohl ich nur eine Seite verwenden will. >>Use the N-Sided Surface command to create a surface enclosed by a set of end-connected curves. Funktioniert wie vorgesehen... Willst Du denn wirklich ein Flächenmodell erzeugen, keinen Körper? Dann wäre das doch wohl eher die Funktion "Through Curves". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
>>Im Endeffekt will ich den Körper Dann würde ich aber mit einer Extrusion arbeiten. Allerdings zeigt eines Deiner Bilder eine Selbstschneidung. Wieder das leidige Problem mit den nicht sauber geschlossenen Kurvenzügen. So aus der Ferne kann ich nichts zu Deiner Arbeitsweise sagen. Aber die Konstrukteure in unserer Firma arbeiten mit der gleichen Softwareversion und berichten mir keine solchen Probleme. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 04. Feb. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
Zitat: Original erstellt von FEMSchorsch: Oder anders gefragt, wie würdet ihr diese Treppenkonstruktion ausführen?
MoinZ mit Sicherheit nicht mit einer n-sided surface. Das NX den unteren Kurvenzug (um den geht es vermutlich) selektiert liegt vermutlich daran das die Auswahlabsicht auf "tangentialle Kanten" eingestellt ist. Du könntest z.B. "einzelne Kurve" einstellen oder alternativ die Option "an Schnittpunkt anhalten". Allerdings würde ich keine n-sided surface erstellen, sondern eine Fläche durch ein Kurvengitter. Die n-sided surface erzeugt in aller Regel unnötig komplexe Flächen und bläst dir ganz schnell dein CAD Modell um etliche MB's auf. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
Sprichst du hier aus Erfahrung? Welchen Sinn hat eine Funktion, wenn ich sie ohnehin nicht verwenden soll? ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
>>Welchen Sinn hat eine Funktion, wenn ich sie ohnehin nicht verwenden soll? Warum kompliziert, wenn es auch einfacher geht? Aber der Zweck der Funktion ist in der Online-Hilfe erklärt. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
Ja da spreche ich aus Erfahrung. Ich habe dir ein Beispiel angehängt. Die Fläche die du da siehst ist als n-sided surface erstellt und dann als Parasolid exportiert worden. Wenn du die Polstruktur der Fläche betrachtest sollte dir eigentlich klar sein was da passiert. Dadurch das die Fläche sehr Radnbedingungen erfüllen muss entsteht eine ungetrimmte Fläche von 193 Patches in U und 149 Patches in V-Richtung. Das ist der reinste Wahnsinn. Wenn du mit diesen Flächen weiterarbeiten willst stösst du imme wieder auf Modellierungsprobleme, abgesehen von der reinen Datenmenge. Die Datenmenge an sich kannst du dem Beispiel nicht mehr ntnehmen da die Enstehungsgeschichte der Fläche weg ist. Wir haben aber schon Fälle gehabt wo eine einzelne so erzeugte Flächen das Modell um 30MB oder mehr aufgeblasen hat. Wir nutzen diesen Flächentyp nur noch für die CAM Aufbereitung der Modelle, und da auch nur für die Schruppbearbeitung mit entsprechendem Aufmaß. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: Warum kompliziert, wenn es auch einfacher geht?
Gerade als unerfahrener Konstrukteur denkt man nicht nach, was im Hintergrund so abläuft. Unter Zeitdruck nutzt man jede angebotene Funktion des NX-Programms um ein Ergebnis zu erhalten. Über Dateigrößen habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, dafür sind die NX Programmierer zuständig. Außerdem kommt es immer auf die Lizenz an, welche Funktionen man zur Verfügung hat, und welche nicht. @Meinolf: Danke für die Erklärung. Ich werde versuchen diese Funktion in Zukunft vorsichtiger einzusetzen.
| Entwicklungsingenieur Fahrzeuganbauteile (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche Entwicklung von kinematischen Baugruppen und Teilsystemen in militärischen Fahrzeugen. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Entwicklung, Konstruktion und Änderung von kinematischen und mechanischen Baugruppen, wie Luken, Türen, Dachaufbauten, Schutzkomponenten etc....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FEMSchorsch
Hallo Schorsch, für mich ist das einfach eine Regelfläche (Ruled) über die Punktemethode. Wir basteln gerade an einem umfassenden NX9-Freiformflächenbuch und ich hab den Anhang meinem Kollegen "unterm Hintern" weggezogen. D.h., der endgültige Text isses noch nicht. Die Methode klappt natürlich auch schon in NX6 und früher. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
