| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Spiegeln von Bohrung (3493 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, irgendwie fliegt mir hier alles um die Ohren zur Zeit, ich glaub', ich find' einen Bug nach dem anderen. Habt ihr schon mal versucht, in NX 8.5 ein Loch (Vor-NX5-Bohrung, oder auch "neue" Bohrung) zu spiegeln (Mirror Feature)? Fällt bei mir immer auf die Schnauze, in Vorgängerversionen (z. B. NX 6) klappte es problemlos. Loch selektieren, gewünschte Spiegelebene (Datum Plane) angeben und gut. Ich krieg's hier in sämtlichen NX 8.5-Versionen nicht hin. Mach' ich was falsch? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Wenn sich die Bohrung vollständig innerhalb des Bauteils befindet, dann klappts. Bei "halben" Bohrungen (Bohrungsmittelpunkt z. B. an Werkstückkante) klappts nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 27. Jan. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 27. Jan. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 27. Jan. 2014 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, vielen Dank für die Antworten. Zitat: Original erstellt von Trilemma: ... hab das mal ausprobiert und es funktioniert bei mir. Version: NX8.5.0.23 ...
Hab' ich grad nachvollzogen: Urversion (NX 8.5.0.23): Geht, aber nur mit der "neuen" Bohrung. Die Pre-NX5-Bohrung fällt auch auf die Schnauze. Zitat: Original erstellt von inv: ... Ist die Skizze außerhalb, gehts ...
Auch grad probiert (ebenfalls NX 8.5.3.3 MP01): Tatsache. Danke für den Tip. Nunja, damit könnt' ich leben. Aber was mach' ich mit den Pre-NX5-Bohrungen? Höchst ärgerlich das Ganze. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
