| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Voreinstellungs-Wertedatei konnte nicht geladen werden (2389 mal gelesen)
Zico Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 NX1953 CATIA V5 DELL Precision T5810, WIN10 64bit DELL Precision M4600, WIN7 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben NX7.5 von einer 32bit Netzwerkinstallation auf eine 64bit lokale Installation umgestellt. Das UGII_SITE_DIR ist das gleiche geblieben, beide Versionen greifen auf die gleichen Tempates zu. Wenn nun neue Teile erzeugt werden, kommt die Fehlermeldung "Voreinstellungs-Wertedatei konnte nicht geladen werden". Das Teil wird aber trotzdem erzeugt und NX funktioniert problemlos weiter. Wer weiß evtl. wie ich diese Fehlermeldung noch weg bekommen könnte? Gruß Zico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
>>Das Teil wird aber trotzdem erzeugt und NX funktioniert problemlos weiter. Die Meldung besagt ja auch nur, dass die Vorlage mit den Voreinstellungen nicht geladen werden konnte. Also wird ein Teil ohne besondere Voreinstellungen erzeugt. Hast Du denn überhaupt eine Vorlage für die Kategorie "ModellTest" und ist das wirklich, was Du erzeugen willst? Ich habe kein NX7.5 und kenne diese Kategorie weder aus NX6 noch aus 8.5. Hat da jemand in Deiner Firma etwas halbfertiges konfiguriert? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Das ist eine von mir erzeugte PAX Datei (siehe Anhang) die im \template Verzeichnis der UGII_SITE_DIR liegt. Wie gesagt, in der 32bit Variante wird diese Fehlermeldung nicht ausgegeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
Moin, ich werf' mal meine Kristallkugel an: Habt ihr die Drafting Standards (UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR) 1:1 kopiert und für die "neue" Version verwendet? Wenn ja: Das ist das Problem. Importiere in den Customer Defaults den "alten" Drafting Standard in eine neue .dpv-Datei. Dann wird's klappen. Falls nicht: Nimm die Variablen für Drafting Standard und Customer Default raus und starte die Nixe. Kommt der Fehler immer noch, dann liegt's nicht an den Standards und wir müssen weitersuchen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
>>Das UGII_SITE_DIR ist das gleiche geblieben, beide Versionen greifen auf die gleichen Tempates zu. Hast Du denn anhand der NX-Protokolldatei auch ausdrücklich den Pfad UGII_TEMPLATE_DIR geprüft? Und tritt der Fehler bei Vorlagen ALLER Kategorien auf oder nur bei der im Bild dargestellten? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zico
Zitat: ... Das UGII_SITE_DIR ist das gleiche geblieben, beide Versionen greifen auf die gleichen Tempates zu ...
Das ist zunächst noch kein Problem (bzw. war es früher nie). Das Problem ist eher der Drafting Standard. Entweder ist die UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR gesetzt, oder im UGII_SITE_DIR gibt's nen Ordner "Startup", wo die Drafting Standards drin liegen (gemeinsam mit der nx_site.dpv). Und genau dieser Drafting Standard wird das Problem verursachen. Aber ich gebe Rainer Recht: Ohne Logfile bleibt's ein Blick in die Kristallkugel. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, hallo Markus, vielen Dank für Eure schnelle Hilfe bei dem Problem. Ich werde morgen die Vorschläge ausprobieren und die NX-Protokolldatei analysieren und mich dann wieder melden. Gruß Zico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
