  NX
  Darstellung von Gewinde in 3D
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Darstellung von Gewinde in 3D (9270 mal gelesen)
Bafi
Sehen Sie sich das Profil von Bafi an!   Senden Sie eine Private Message an Bafi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bafi
erstellt am: 17. Jan. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Wenn ich (3D) auf einer Welle ein vereinfacht dargesteltes Gewinde Zeichne, ist dieses anschließend nicht zu erkennen.
Ich weis nicht wie und wo ich die Darstellun dazu ändern kann. Weis einer Rat?
BaFi
DRWEDW
Sehen Sie sich das Profil von DRWEDW an!   Senden Sie eine Private Message an DRWEDW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DRWEDW
erstellt am: 17. Jan. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bafi 10 Unities + Antwort hilfreich
Menü Einfügen\Konstruktionsformelement\Gewinde (oben auf detailliert klicken)
Menu Insert\Design Feature\Thread
Gruß, DRWEDW
Bafi
erstellt am: 17. Jan. 2014 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann hab ich ein voll auskonstruiertes Gewinde. Ich möchte aber das das Gewinde vereinfacht dargestellt ist und ich in der Konstruktionsdarstellung die beiden Linien sehe, die das Gewinde symbolisieren.
Evt. ist auch eine Einstellung bei mir falsch. Ich sehe z.B. im Drahtmodell mit ausgeblendeten Kanten keine Verbindungslinien bei einer durchgängigen Bohrung.
DRWEDW
erstellt am: 17. Jan. 2014 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bafi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu brauchst Du die? Du kannst doch im 3D ein symbolisches Gewinde "darstellen" (was Performance bringt) und in der Zeichnung immer noch detailliert darstellen (Ansichtenstil im Schnitt, Tab "Gewinde/Thread").
Edit: Detaillierte Gewinde im 3D erzeugen Kanten und Flächen, die Du per IDs vielleicht weiterverwenden kannst. Ansonsten tut es doch auch ein symbolisches. Deshalb frag ich.
[Diese Nachricht wurde von DRWEDW am 17. Jan. 2014 editiert.]
Bafi
erstellt am: 17. Jan. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss große Baugruppen zeichnen und will kein Gewinde versehentlich vergessen. Wenn ich sie vereinfacht sehe vermeide ich fehler. Hab vorher mit ProE konstruiert. Da funktioniert das...
Bafi
erstellt am: 17. Jan. 2014 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Info. So sehe ich meine Gewinde bzw Bohrungen. Im Drahtmodell fehlen die Verbindungslinien. Es ist nur sehr schwer zu erkennen ob ein Gewinde vorhanden ist und auch die durchgehende Bohrung ist schwer zu sehen
DRWEDW
erstellt am: 17. Jan. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bafi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher NX-Version arbeitest Du? Du kannst doch die Gewinde im Teilenavigator rausfiltern und anschließend kannst Du ab der 8.5 alle markieren und per Rechtsklick eine "Formelementfarbe" vergeben. Dann sind sie besser sichtbar.
CK84
Sehen Sie sich das Profil von CK84 an!   Senden Sie eine Private Message an CK84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CK84
TC 8.3.3
NX 7.5.5.4 MP10
erstellt am: 17. Jan. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bafi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du für das Teil selber eine andere Farbe wählst ist es auch besser sichtbar.
CK84
TheTutuut
Sehen Sie sich das Profil von TheTutuut an!   Senden Sie eine Private Message an TheTutuut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheTutuut
NX4 - NX9
TC8 - TC10
TC2007
TCeng2005SR1
erstellt am: 17. Jan. 2014 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bafi 10 Unities + Antwort hilfreich
in NX werden in der Darstellungsart "Drahtmodell mit abgeblendeten Kanten" die Silhouettenkanten von Bohrungen (ich denke, das meintest Du mit "Verbindungslinien") nicht dargestellt. Diese werden nur in der Darstellungsart "Statisches Drahtmodell" dargestellt.
Das symbolische Gewinde hat in NX garkeine Silhouettenkanten. Bei einem symbolischen Gewinde siehst Du in NX also grundsätzlich nur die beiden Kreis-Kurven beim Gewindestart und Gewindeende.
Viele Grüße,
Jürgen
Bafi
erstellt am: 20. Jan. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ihr habt mir weitergeholfen!
