| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Translationsvektor (753 mal gelesen)
Robert1989 Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 15.01.2014
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe eine Simulation wo sehr viele einzelne Modelle durch Kontaktflächen usw. verbunden sind. Auf ein paar Teile wirken Kräfte und das komplette Modell verschiebt sich wie gewünscht. Die Kontaktkräfte und resultierenden Kräfte, sind den Erwartungen entsprechend. Das komplette Bauteil wurde vor der Simulation mit denselben Kräften belastet und die Stellungen der einzelnen Bauteileeile gemessen und in ein part umgewandelt. Nun Versuche ich die Bewegungen der Einzelteile in der Simulation, mit den realen Messungen zu vergleichen. Mein Ansatz war es, über die Translationsvektoren der einzelnen Teilschwerpunkte, mittels Translationsmatrix die Verschiebung zu ermitteln. Das klappt bei den bereits gemessenen Modellen sehr gut. Das Problem bei der Simulation ist aber,dass ich bei der NX Solution nur eine graphische Ausgabe bekomme und somit den Schwerpunkt des resultierenden Teils nicht ermitteln kann, um meinen Translationsvektor zu bilden. Weiß jemand einen besseren Ansatz, Bewegungen einzelner Teile in einer Baugruppe mit real gemessenen Werten zu vergleichen? Ich hoffe das war soweit verständlich erklärt, bisschen kompliziert das Ganze... Achja arbeite mit NX9 Gruß Robert1989
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert1989
>>bisschen kompliziert das Ganze... Ja, so isses. >>Ich hoffe das war soweit verständlich erklärt Für mich nicht. Ich kann Deiner Beschreibung nicht einmal klar entnehmen, ob es sich um eine Kinematik-Simulation handelt oder ob Du mit NX-Nastran eine FEM-Simulation durchführst. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldige, beschäftige mich erst kurz mit NX-Nastran FEM-Simulationen, ist also alles noch ein wenig Neuland für mich . Ist eine Nx-Nastran Simulation mit dem SOL 101. Um meine Problematik vll. einfacher auszudrücken. ist es möglich die Verschiebung eines Schwerpunktes in NX-Nastran zu messen? Habe es schon mit 0D Massen, 1D Federelementen versucht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
