| BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: Flächenrückführung von STL-Daten (7268 mal gelesen)
Haarmann Mitglied Product Engineering Iron Casting
Beiträge: 12 Registriert: 16.11.2012 Win 7 Professional 64Bit Intel i7-2630QM 2GHz 8GB RAM NX 9.0.1.3 SpinFire 10.4 Solid Edge ST3
erstellt am: 09. Jan. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Jan. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haarmann
Moin definitiv ja. Und wenn du die NX8.5 oder NX9 hast gehen da wirklich nette Sachen mit, die andere Systeme nicht bieten. Wir haben Ende 2013 damit gestartet Schmiedegesenke mit teilweise recht heftigen Freiformflächen rückzuführen und mittlerweile liegen die ersten positiven Ergebnisse vor. Wenn du Interesse hast, ich kenn da jemanden der dir das auch beibringen kann. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 19.12.2012
erstellt am: 09. Jan. 2014 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haarmann
Hallo Haarmann, mit welcher Version arbeitest Du? Ich hab es jetzt mal mit der 8.5 und 9 probiert. Eine (!) Vorgehensweise wäre die folgende: 1. Menü Einfügen\Kurve aus Körpern\Schnitt... (Typ "Parallele Ebenen"; assoziativ geht hier nicht; Haken bei Gruppieren klicken) 2. Diese Gruppen im Teilenavigator noch mal gruppieren (z. B. "X-Schnitte", "Y-Schnitte"...) 3. Menü Einfügen\Fläche\Eilgangbearbeitung (Rapid-Surfacing; tolle Übersetzung, oder? ) => bei "Operation" nimmst Du "Kurven importieren" Ich habe leider auch noch nicht viel Erfahrung damit, aber der Befehl "Eilgangbearbeitung/Rapid-Surfacing" ist einer der wenigen Befehle, mit dem man bis zur NX8.5 facettierte Körper selektieren kann (ab der NX9 geht da mehr). Unter www.grabcad.com kannst Du Dir STL-Daten runterladen. Ich habe das mal mit einem Fahrzeug probiert und die Qualität, die bei dem Befehl "Eilgangbearbeitung/Rapid-Surfacing" herauskommt, ist (gelinde gesagt) nicht besonders. Wenn Du also die Schnittkurven schon hast, könnte man die Flächen auch mit "Kurvennetz/Through Curve Mesh" erzeugen. Das ist allerdings dann Handarbeit und vielleicht eher was für weniger komplexe Modelle. Wie gesagt, ich hab damit auch noch nicht viel Übung. Über Erfahrungsaustausch bin ich daher sehr dankbar. Viel Spaß! DRWEDW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DRWEDW Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haarmann
erstellt am: 09. Jan. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haarmann
Ab NX8.5 gibt es zwei Befehle, mit denen Geometrie assoziativ zu STL Daten oder Punktewolken erstellt werden kann. - Fit Curve erzeugt Splines auf Facettenkörpern und ermöglicht die Zuweisung von Tangentenzwangsbedingungen an den beiden Enden - Fit Surface bietet die Möglichkeit, Freiformflächen oder Regelflächen zu erstellen Das mit den Regelflächen ist ein Riesenvorteil gegenüber anderen Programmen die nur Freiformflächen erzeugen. Damit kann ich dann vorgeben, das eine Bohrung auch als Zylinderfläche rückgeführt wird. Der eigentliche Knackpunkt ist IMHO nicht das Anwenden eines einzelnen Befehls, sondern die richtige Methodik. Und das steht in keinem Buch. Wer sich ernsthaft mit dem Thema befassen möchte sollte sich von jemandem der sich auskennt schulen lassen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JuraS Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 24.02.2015
erstellt am: 24. Feb. 2015 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haarmann
Hallo Meinolf Droste, wie ich gelesen habe bist du fit mit Flächenrückführung mit NX. Schreibe meine Masterarbeit die mit Flächenrückführung zu tun hat. Kern dieser Arbeit ist die Durchführung einer Flächenrückführung eines mittels optischen Scannens erstellten Datensatzes. Hierzu wurden im Vorfeld die Geometrien mit Hilfe der optischen 3D Messmaschine ATOS ScanBox digitalisiert. Mit der stl Datei muss ich jetzt ein parametrisches 3D-Modelle generieren. Später soll dann noch eine Werkzeugkonstruktion daraus erstellt werden. Hatte gelesen, dass du empfohlen hast einen Kurs mitzumachen. Leider geht das nicht bei mir, weil das ein berufsbegleitender Masterstudiengang ist, muss das mir selber beibringen oder im Internet nach Tutorials schauen. Kannst du mir helfen? Habe die Version NX 9. Brauche ich eigentlich Zusatztools? Habe die stl-Datei im Shape Studio importiert, aber bei mir steht nirgendswo was mit Reverse Engineering? Wie gehe vor bei der Flächenrückführung? Viele Grüße, JuraS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 25. Mrz. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haarmann
Hallo Leute, Shape Studio sollte doch im Kontext der Menübandleiste der Reiter Reverse Engineering zu aktivieren sein, ich finde diesen jedoch nicht. Kann mir da wer weiterhelfen? ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Mrz. 2016 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haarmann
Hallo Darko, mit RMT im oberen Bereich der Ribbonbar sollte der Eintrag erscheinen. Falls nicht, könnte eine fehlende Lizenz (DesignStudio, StudioFreeform etc.) der Grund sein. Lassen sich die Funktionen über den Menu-Button aufrufen ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
