| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Selection Preferences NX 8.5.3.3 (4167 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 09. Jan. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben jetzt die Version des NX 8.5.3.3. Das Problem besteht nur an meinem PC, am Rechner meines Kollegen verhält es sich wie immer: gehe ich mit dem Mauszeiger über ein Objekt auf dem Bildschirm, bspw. über eine Ebene, dann wird mir der Name dieser Ebene angezeigt sie wird jedoch nicht magentafarben hervorgehoben. Ähnlich im Extrude-Befehl: Ich will eine Kurve auswählen, fahre dazu mit der Maus über eine Skizzenlinie aber sie bleibt unhervorgehoben! Bei meinem Kollegen wird sie sofort vorselektiert und magenta. Wir haben die gleichen Rechner und NX-Installationen. Irgendeine Einstellung ist an meinem Rechner anders! In der Zeichnungserstellung ist das Vorselektierverhalten ebenfalls unterschiedlich.
Wir haben mal die Einstellungen in Preferences /Selection verglichen: alles gleich. Wo könnte die Ursache für dieses Verhalten noch liegen? Vielen Dank
Gruß ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 09. Jan. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 09. Jan. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 10. Jan. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir Thomas, leider ist das ziemlich nervig! Hat denn niemand mehr eine Idee, was das sein kann? Die Vorauswahl (Highlight Selection on Rollover) ist erst zu sehen, wenn ich kurz das Bild mit der Spacemouse bewege. Wenn ich das aber nicht machen will, weil es eine Aktion mehr ist, oder ich die Ansicht gerade ausgerichtet habe, sehe ich nur das Fähnchen mit dem Namen des Objektes (also das Object Tooltip).
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Jan. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Moin Blendy also ich habe es nicht geschafft dein Problem mit den gezeigten Einstellungen nachzuvollziehen. Nur wenn "highlight Selection on Rolllover" deaktiviert sit, tritt das Verhalten auf, aber das ist dann ja so gewollt. Ich würde an deiner Stelle die user.mtx und eventuell die dialog.mtx löschen bzw. umzubenennen. Eventuell auch noch die dpv's. Es kann schon mal vorkommen, das da irgendwo was so verbogen ist, das die NiXe da Zicken macht. Ne andere Idee wäre dein Windows User Profil auf dem Rechner zu löschen. Dazu müsstest du aber alle deine User-Daten wie IE Favoriten, alle User-Dateien etc. vorher sichern und danach zurückspielen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Jan. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Zitat: Original erstellt von Blendy: Hat denn niemand mehr eine Idee, was das sein kann?Die Vorauswahl (Highlight Selection on Rollover) ist erst zu sehen, wenn ich kurz das Bild mit der Spacemouse bewege.
Hallo Blendy, die Idee hast Du grade selbst geliefert: Evtl.liegt's an der Spaßmaus und nicht an NX selbst? Du könntest nachschauen, ob die Einstellungen der Treiber auf beiden Systemen gleich sind oder NX mal versuchsweise ohne starten. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fe3C Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 155 Registriert: 02.11.2005 NX 1988 build 2201 Win10 TC 13.2.0
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hi Blendy, sind die Treiber der Grafikkarten exakt gleich? Ansonsten kann die Anmerkung von Meinolf funzen. Die Registry hkey_current_user\Software\Unigraphics Solution\ hat auch Einfluss... . Vielleicht mal die vom funktionierenden Rechner vergleichen/mergen. Gruss Fe3C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 16. Jan. 2014 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy, das gleiche Problem hatten wir auch. Wir haben, wie schon beschrieben, durch Austauch des Treibers der SPACE-Maus dieses Problem beheben können. Hier hat sich bewährt, nicht immer die neuste Version zu laden!!!! Grüße aus dem schönen Saarland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur* | Begeisterung für Technik, hochmoderne Arbeitsmethoden und immer das Optimum im Blick: Bei EDAG wird aus Engineering die pure Emotion. Da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Neben einer Top-Vergütung bieten wir eine hervorragende Work-Life-Balance, eine planbare berufliche Entwicklung und reichlich Spaß im Team eines erfolgsorientierten Unternehmens mit starker Identität.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Axxy Mitglied CAD/PLM Systembetreuer
Beiträge: 70 Registriert: 10.06.2013 Win 7 64 HP Z400 / nVidia Quadro 2000 / 6GB TCE 10 /11.4 NX 10 / NX12 NXNastran
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
