  NX
  Check-Mate-Worklayer
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  Check-Mate-Worklayer (789 mal gelesen)
king123
Sehen Sie sich das Profil von king123 an!   Senden Sie eine Private Message an king123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für king123
erstellt am: 09. Jan. 2014 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gibt es die Möglichkeit nach dem Worklayer zu checken?
Nach google kann man das mit KF, die "APII" gibts schon ug_AskWorkLayer. Wie ist es möglich dies ins check-mate einzubinden?
Kenn mich micht KF nicht so aus.
Danke schon mal!
MFG
king123
erstellt am: 09. Jan. 2014 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun folgendes:
#! NX/KF 3.0
DefClass: neu2 ( %ug_base_checker_profile );
This profile was created by the Check-Mate.
Manual modification is not recommended.
  ( String )    %test_category: "neu2";
  ( String )    %displayed_name: "neu2";
  ( Integer  )  check_time_index: 1;
  ( Integer )    check_mode_index: 1;
  ( Boolean Parameter )    save_log_in_part: true;
  ( String )  %mqc_check_mod_layer_status_cn_layer_status_label: "Layer  / Status";
  ( List )  %mqc_check_mod_layer_status_cn_layer_status_init: {1|work_layer};
  ( List Parameter )  %mqc_check_mod_layer_status_cn_layer_status: layer_status_init:;
  ( Child ) %mqc_check_mod_layer_status_cn: { Class; %mqc_check_mod_layer_status_cn; Disabled?;false;
save_log_in_part;TRUE;
layer_status_label;%mqc_check_mod_layer_status_cn_layer_status_init:;
log_type;2;
log_msg;"";
Folgendes Scenario: Der Worklayer meines Baureils ist auf 1
--> Ergebnis:
Datatype error
Error encountered during checker execution. Check syslog file for details
Dann habe ich den Worklayer auf 10 getan:
-->Layer 1 has invalid layer-status.
The expected status is work_layer but it is selectable
Was genau mache ich falsch, in dem ersten Test müsste der ein "passed" anzeigen?!?
Im 2.Test ist die Antwort in Ordnung, das Tool hat gemerkt das der worklayer nicht auf 1 liegt.
Jemand eine Idee??
MFG
