| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: Motion: Energie ermitteln (1134 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und allen ein frohes neues Jahr. Meine Frage zu NX-Motion: Ich habe in der Simulation einen Körper der sich bewegt. Von ihm würde ich gern die kinetische Energie abfragen. Wie geht das? Vielleicht übersehe ich da etwas aber ich finde keine Möglichkeit dazu. Oder muss ich sie mir selber ausrechnen? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seb2016 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.02.2016
erstellt am: 23. Feb. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo Uger, ich würde einen Marker auf die Masse legen, darauf einen Sensor beziehen, der die Geschwindigkeit misst. Dann kannst Du mit dem Function Manager eine MathFunction generieren, die 0.5*<masse in kg>*<GS_Markername>*<GS_Markername> berechnet. Wenn Du jetzt einen zeitabhängigen XY Plot Deiner Math Function machst, bekommst Du die kinetische Energie geplottet. (die GS solltest Du besser in der Funktion noch von mm/s auf m/s umrechnen damit die Einheiten passen. Den Plot kannst Du dann mit Achsenbeschriftungen verschönern. Hat bei mir geklappt... Viel Spass Seb2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2016 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Seb2016, Danke für die Info. Ich befürchte aber es handelt sich nur um die halbe Wahrheit. siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Kinetische_Energie#Starre_K.C3.B6rperIch muss also auch die Winkelgeschwindigkeit über den Sensor ermitteln um die kinetische Energie aus der Rotation (falls vorhanden) zu berücksichtigen. Ich hätte mir nur eine Funktion in NX-Motion gewünscht die das für mich erledigt. Gibt es denn sowas schon in der NX10? Dort wird doch ggf. ein anderer Solve verwendet (LMS Motion). Vielleicht kann der mehr als Adams oder Recurdyn. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>NX10 Test Hast Du denn auch die Hilfe dazu installiert? >>Gibt es denn sowas schon in der NX10? Dort wird doch ggf. ein anderer Solve verwendet (LMS Motion). Vielleicht kann der mehr als Adams oder Recurdyn. Der LMS Solver wird mit installiert und ist auch in unserer Lizenz enthalten. Ich konnte mich aber noch nicht damit auseinander setzen, da unsere einzige Lizenz für die Kinematik von einem Anwender belegt ist. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2016 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: ...Hast Du denn auch die Hilfe dazu installiert?
Ja. Dort findet sich aber kein Hinweis. Auch die Suche in der Anwendung selber brachte nichts. Der neue Solver scheint, zumindest laut Hilfe, eher weniger zu können als die bisherigen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
