  NX
  Problem bei der Schnittansicht
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Problem bei der Schnittansicht (1273 mal gelesen)
Rollt
Sehen Sie sich das Profil von Rollt an!   Senden Sie eine Private Message an Rollt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rollt
erstellt am: 05. Jan. 2014 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
wie der Betreff schon sagt...habe ich ein Problem mit dem erstellen einer Schnittansicht in NX 7.5.
Dieses Problem ist bis jetzt nur dann aufgetreten, wenn ich mehrere Bauteile über die Zwangsbedingungen zu einer Baugruppe zusammengefügt habe und
von dieser dann eine Schnittansicht erstellen will, bei einzelnen Bauteilen tritt das Problem nicht auf.
Im Anhang befindet sich ein Bild mit der Fehlermeldung!
Es wäre sehr nett, wenn ihr mir in der Sache weiterhelfen könnt.
Rollt
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Jan. 2014 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rollt 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
Die Fehlermeldung ist ja nun alles andere als aussagekräftig.
Bitte schau doch mal im Hilfemenü nach der NX-Protokolldatei:
a) Was ist die ausführliche Versionsnummer?
Nicht dass Du mit einer fehlerträchtigen "Erstausgabe" 7.5.0.x arbeitest.
Aktuell ist 7.5.5.4MP11
b) Findest Du in der Protokolldatei eine konkretere Fehleraussage, z.B. einen error code?
Rainer Schulze
Fast hätte ich es vergessen:
Hast Du eine Teilebereinigung durchgeführt?
Wenn im Konstruktionsablauf Ungereimtheiten im Modell auftreten, kann die Teilebereinigung häufig schon genügen, um Fehler auszubügeln.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 06. Jan. 2014 editiert.]
Rollt
erstellt am: 06. Jan. 2014 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer Schulze,
du hast mir wirklich sehr geholfen!
Das Ganze muss wohl an der Version gelegen haben, hab die neue installiert bzw. ein Update durchgeführt und alles hat wieder einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Rollt
[Diese Nachricht wurde von Rollt am 06. Jan. 2014 editiert.]
