| NX Updatekurs |
Thema: Fläche aus 3 Linien (2150 mal gelesen)
cumatman Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.01.2014
erstellt am: 03. Jan. 2014 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im moment arbeite ich mit NX 8.5 und habe mir im 3d Raum ein Linienmodell aus Studio-Splines erstellt. Nun möchte ich diese Splines mittels Studio Surfaces zu einer einheitlichen Fläche machen. Allerdings haben ich jetzt den Fall, dass ich keine 2 Section- und zwei Guide-linien habe, sondern ein Dreieck, also insgesamt nur 3. Wie kann ich dieses mit einer Fläche füllen, sodass ich auch die Stetigkeiten den umgebenen Flächen anpassen kann?
Vielen Dank und Gruß, cmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cumatman
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Jan. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cumatman
MoinZ im Prinzip geht dsa so wie Hausi beschrieben hat. Die Sache hat nur einen Haken: du erstellst damit ein Dreiecksfläche, die an der Spitze sehr große Krümmungsunterschiede aufweisen wird. Das liegt daran, das die NURBS Mathematik mehr oder weniger rechteckige Flächen erzeugt (U*V) und dann auf die benötigten Begrenzungen getrimmt werden. Daher ist es erheblich besser, die Fläche nicht "dreieckig" zu erzeugen, sondern größer als benötigt und dann durch Trimmen auf die gewünschte Berandung zu begrenzen. Ich kann dir jetzt keinen konkreten Tip für dein Beispiel geben, dazu gibt der Screenshot zu wenig her. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Als Tochter der Rheinmetall ? eines internationalen integrierten Technologiekonzernes stehen wir als eine starke Kraft für die Sicherheit und Funktionsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen: Das ist benntec Systemtechnik GmbH. Wir sind Deutschlands größter Produzent für individuelle Trainingstechnologie. Als Fachkraft haben Sie bei uns die Möglichkeit ihre Stärken einzubringen und damit aktiv zu Unternehmens- und Projekterfolgen beizutragen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
cumatman Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Unterstützung! Mit dem Trimmen hört sich gut an. Hätte sicher auch irgendwie geklappt. Habe nun die Spline-Struktur geändert, sodass das Dreieck nicht mehr besteht. Dankeschön und Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
