| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Komponentenfarbe in Baugruppe auf original zurücksezen (5596 mal gelesen)
Blendy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 397 Registriert: 15.10.2002 UG NX12 #64 Dell precision 5820 Windos 10 #64
erstellt am: 03. Jan. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wie setze ich die Farbe einer Komponente in einer Baugruppe auf die Farbe der Komponente zurück? Irgendjemand hat die Farbe einer Komponente in der Baugruppe geändert. Ich möchte aber, dass die Komponenten in der Baugruppe die gleiche Farbe haben wie im Einzelteil der Komponente. Leider finde ich den Schalter hierfür nicht mehr. Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß ------------------ mit freundlichem Gruß Blendy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Jan. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 10 Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 27. Mai. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo, ich muss das Thema nochmal hochschieben. Ich habe mein Teil umgefärbt, in der Baugruppe ist aber noch die alte Farbe zusehen. Wie oben beschrieben kann ich über die Eigenschaften aber NICHT den Haken bei "Spezielle Komponentenfarbe" rausnehmen, weil es gar keinen gibt! Da ist alles ausgegraut! An Einer anderen Farbpalette liegts auch nicht, nur um das vorweg zu nehmen! Jemand eine Idee, wie ich die Farbe zurücksetzen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo, im Anhang ein Bild mit der Spalte Farbe (kannte ich übrigens auch noch nicht). Dort steht überall "nicht gesetzt". Die markierte Komponente ist die, die falsch eingefärbt ist. Was würde denn da stehen, wenn die Farbe von woanders gesteuert wird? Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von pleudel am 27. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von pleudel am 27. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 02. Jun. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo Blendy, versuch mal folgendes: Die Komponente "aktiv" setzen, einfärben, nun zurück zum Oberassembly und nun wieder auf die Komponente, Eigenschaften und schauen, ob nun der Haken bei "Spezielle Komponentenfarbe" gesetzt ist. Vielleicht hilft Dir dies weiter:-) Grüße aus dem schönen Saarland
Andre Deuss Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 34 Registriert: 17.08.2011 NX3 - NX9 TC2007 - TC9.1
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blendy
Hallo zusammen, das Problem ist hier wohl, dass die Farbe nicht der Komponente zugewiesen wurden, sondern dem Körper oder den Flächen. Es gibt in NX standardmäßig keine Funktion, welche die Farbe des Körpers in der Baugruppe auf die Originalfarbe zurücksetzt. Die Lösung besteht darin, wie oben beschrieben, dass eine Komponentenfarbe vergeben wird und anschließend in den Komponenteneigenschaften der Haken "Spezielle Komponentenfarbe" wieder entfernt wird. Dadurch wird der Körper (Flächen) wieder auf die Originalfarbe zurückgesetzt. Alternativ kann natürlich auch direkt die Farbe des Körpers (Flächen) in der Baugruppe geändert werden. Wenn es sich um eine Komponente in einer Unterbaugruppe handelt, besteht noch die Möglichkeit, die Anzeige in den Komponenteneigenschaften der Unterbaugruppe zu synchronisieren. Hier wird auch die Originalfarbe wieder hergestellt. Gruß Andre [Diese Nachricht wurde von Andre Deuss am 22. Aug. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Andre Deuss am 22. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
