| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Fenster: Reihenfolge der Auflistung der Teile/BG ändern (2417 mal gelesen)
CADly Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 62 Registriert: 10.01.2013 NX 7.5 mit ETCR NX 7.5 AutoCAD 2013, AutoCAD Mechanical 2013, AutoCAD Plant 2D 2013, AutoCAD Inventor 2013, Autodesk Productstream 2011, Medusa
erstellt am: 17. Dez. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit im Menüpunkt Fenster, die Reihenfolge zu ändern? Bei uns wird das zuerst geöffnete Dokument immer ganz unten geführt und die danach geöffnete Dokumente weiter oben aufgelistet. Ziel: das zuerst geöffnete Dokument bleibt oben (1.) und alle danach geöffneten Dokumente werden nach unten aufgelistet Habe leider nichts dazu gefunden, vielen Dank für Eure Mithilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheTutuut Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 08.04.2010 NX4 - NX9 TC8 - TC10 TC2007 TCeng2005SR1
erstellt am: 17. Jan. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hallo, meines Wissens gibt es keine Möglichkeit, die Reihenfolge im Fenster-Menü zu beeinflussen. Im Prinzip verhält sich dieses Menü wie jedes "Fenster"-Menü anderer Windows-Programme auch und dort kann man ebenfalls nicht in die Reihenfolge der Auflistung eingreifen.
------------------ Viele Grüße, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hallo CADly ich sehe dir zeigt es unter Fenster die Art.Nr und die Bezeichnung/Namen an. Kann man das irgendwo Einstellen, was man da Angezeigt haben will ? In den Customer Defaults und auch sonst wo finde ich nichts dazu. Danke für ein feedback. grüsse
------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
>>ich sehe dir zeigt es unter Fenster die Art.Nr und die Bezeichnung/Namen an. Das wird wohl schlicht und einfach der Dateiname sein. Windows macht's möglich...
------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hey Rainer sprich er ist Nativ und ihm zeigt es alles an und ich bin in TC unterwegs und dan zeigt es mir nur die Arti^kelnummer an, richtig ? Also gibt es nichts zu Einstellen? gruss ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 13. Mrz. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
erstellt am: 13. Mrz. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Ne das geht nicht........... sowohl $DB_PART_NAME als auch andere funktionieren nicht, auch ohne $. und ja ich hab NX danach neu gestartet. Edit: $FILENAME, $DB_PART_NAME (Standard: $FILENAME) >>>siehe Printscreens ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” [Diese Nachricht wurde von Big King am 13. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
erstellt am: 14. Mrz. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hallo Hausi jetzt ist es klar, es kann nur ein Attribut angegeben werden. Und in NX8.5 hat es wohl keine Verbesserung gegeben, oder? grüsse und Danke
hausi Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hallo Big King Zitat: Original erstellt von Big King:
Mir ist dazu nichts neues bekannt. Ausprobiert habe ich, funktionieren tut es nicht Wie es in NX9 aussieht weiss ich nicht. Wie ich in deiner Signatur sehe könntest du das ev mal testen und ein Feedback geben. gruss hausi
erstellt am: 26. Mrz. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hallo alle zusammen für diejenigen die dies möchten, bitte löst einen ER aus. Es gibt nun schon mindestens 2..... ER2125557 Wie immer: je mehr desto besser. CU Big King
