  NX
  verformbare Komponente hinzufügen zu Baugruppe
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  verformbare Komponente hinzufügen zu Baugruppe (1283 mal gelesen)
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 12. Dez. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Folgendes Problem:
Wir haben eine verformbare Komponente, die wir über die Reuse Library mehrfach zu einer Baugruppe hinzufügen möchten. Wenn wir die Komponente mehrfach laden kommt für jede anschliessend der Dialog fürs verformen.
Das möchten wir eigentlich nicht sonder erst alle Komponenten zur Baugruppe hinzufügen und dann erst verformen.
Kennt jemand einen Weg den Dialog zu umgehen beim mehrfach laden aus der Reuse Library?
Hoffe ich habe unser Problem einigermassen verständlich beschrieben
hausi
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hausi 10 Unities + Antwort hilfreich
>>... erst alle Komponenten zur Baugruppe hinzufügen und dann erst verformen.
Falls das nur eine Sache der Gewohnheit ist - was soll's?
Falls ihr die gewünschten Parameter nicht im ersten Augenblick wisst - ein zweites Mal mit "Rollback" anpassen.
Rainer Schulze
hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer
In unserem Fall ist es so, dass wir z.B. 100Stk. der gleichen verformbaren Komponente in die Baugruppe laden aber nur 4Stk davon verformen. Wir klicken also 96x das Dialogfenster weg.
Ein Workaround ist z.B. erst die 4 Komponenten hinzufügen und anschliessen in der Baugruppe mit copy-paste die restlichen 96.
Aber vielleicht kennt ja jemand noch einen anderen Weg.
Gruss hausi
Rainer Schulze
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich darüber nachdenken, ob die Methode "Deformierbares Teil" die richtige ist. In solch einem Fall würde ich eher den entsprechendne Parameter anlegen und von Hand ändern.
Ich kenne zwar keine Möglichkeit, wie man den Dialog umgehen kann, aber auch ich will gerne dazu lernen. Also - wo sind die Gurus?
Rainer Schulze
eineisbaer
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von eineisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eineisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eineisbaer
NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise
Dell
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hausi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs mit einem Komponentenfeld?
zwei Pfund Schlick sind auch ein Kilo Watt
hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo eineisbaer
Das passt auch als alternative.
Gruss hausi
