  NX
  Tolerazanalyse mit NX 8.5
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  Tolerazanalyse mit NX 8.5 (1713 mal gelesen)
johny1234
Sehen Sie sich das Profil von johny1234 an!   Senden Sie eine Private Message an johny1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johny1234
erstellt am: 10. Dez. 2013 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand ob NX 8.5 eine Funktion für eine Toleranzanalyse hat?
Es reicht schon die ganz einfache mit "worst case"
Kann bis jetzt nichts finden
DRWEDW
Sehen Sie sich das Profil von DRWEDW an!   Senden Sie eine Private Message an DRWEDW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DRWEDW
erstellt am: 11. Dez. 2013 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johny1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo johny1234,
bin mir jetzt nicht 100%-ig sicher, ob es das ist, was Du meinst, aber hast Du bei CheckMate schon mal geguckt? Die Palette heißt "HD3D". Kann aber auch sein, dass Du dafür eine Extralizenz benötigst.
Gruß, DRWEDW
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Dez. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johny1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich weiß. Nein, hat nicht.
In den 32bit-Versionen gibt es eine Funktion TSV = Tolerance Stackup Validation. Die hat hier im Forum schon schlechte Kritiken erhalten.
In den 64bit-Versionen wird diese Funktion nicht länger implementiert. Als Ersatz bietet Siemens PLM eine Ergänzung zum JT-Betrachter Teamcenter Visualisation mit dem Namen Variation Analysis.
-> http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/tecnomatix/qual  ity_mgmt/variation_analyst/index.shtml
Vertrieb und Dienstleistung siehe auch
http://www.toleranzsimulation.com/
Checkmate ist ein Prüfprogramm mit einer Vielzahl von Funktionen.
Es ist aber nicht geeignet, die Toleranzen von verketteten Maßen zu berechnen.
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 11. Dez. 2013 editiert.]
