  NX
  JT-Daten per Export verfremden
HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX)
Autor Thema:  JT-Daten per Export verfremden (1064 mal gelesen)
gleichmau1
NX / TC Admin
Sehen Sie sich das Profil von gleichmau1 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichmau1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichmau1
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 26. Nov. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ihr wisst gibt es in der tessug.config zig Einstellungsmöglichkeiten bzw. etwas überstichtlicher über die GUI NX -> Voreinstellungen -> JT  was die Exportoptionen angeht.
Wir möchten CAD-Daten verfremden für die Bereitsellung an Dritte, d.h ohne BREPs etc.
Könnt ihr mir eine Empfehlung geben,was ihr in der tessugconfig eingestellt habt, damit die JT-Daten verfremdet (z.B. verzerrt) exportiert werden?
Ich bitte um Beispiele, vielen Dank!
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Nov. 2013 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...damit die JT-Daten verfremdet (z.B. verzerrt) exportiert werden?
Das ist eindeutig NICHT der Zweck der Sache!
Wenn Du besondere Gründe hast, nicht nur die Konstruktionshistorie zu löschen, sondern die Geometrie selbst zu ändern, dann ist das erzeugende CAD-System das am besten geeignete Werkzeug dafür.
Alleine schon der Transform-Befehl in NX bietet da "hübsche" Möglichkeiten.
Rainer Schulze
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 26. Nov. 2013 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
neben dem Verfremden bzw.  Vereinfachen von Geometrien sollte Du vielleicht auch daran denken,  dass die Baugruppenstrukur verändert bzw. vereinfacht übergeben wird. So etwas kann man zum Beispiel über den exklusiven Export der 3D Outline Facets erreichen.  Auch können die Advanced Assembly Befehle Simplify Assembly,  linked Exterior und wrapped Assembly hilfreifh sein.
Matthias
