| Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP) |
Thema: Response Simulation - keine Erregung möglich (2516 mal gelesen)
CYR Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 25.11.2013
erstellt am: 25. Nov. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, meine Herren (und evtl. Damen) Da ich keine fertige Lösung (bzw. keine Antwort) für mein Problem gefunden habe, möchte ich hier mein Glück versuchen. Ich bin Maschbau-Student und versuche mich grade selbstständig in die Software von NX 8.5 (Simulation) einzuarbeiten. Mein Gesamtwissen im Fachgebiet FEM beschränkt sich auf den Vorlesungsstoff, zehn Stunden Praktikum, und die Gesamterfahrung mit NX 8.5 beschränkt sich auf die Abarbeitung der Beispiele aus dem Buch „Simulationen mit NX“ von R. Anderl und P. Binde. Damit möchte ich sagen: Ich habe sehr wenig Erfahrung mit FEM-Berechnung generell und mit NX wohl auch nicht. Nun versuche ich ein Modell von einem Ladegerät auf Eigenfrequenzen und Resonanzfälle zu berechnen. Dabei klappt das erste relativ gut, für Resonanzfall muss ich jedoch am Lüfter eine Erregung erzeugen und das klappt bei mir nicht, weil die Optionen bei mir nicht aktiv sind. Ich versuche das Modell in „Advanced Simulation“ mit NASTRAN zu berechnen und wähle dabei die Lösungsmethode „SOL 103 Response Simulation“. Dennoch bleiben die Features inaktiv und lassen sich nicht anklicken. Programm gibt mir dabei keine Tipps. Hoffentlich konnte ich das Problem einigermaßen beschreiben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich z.B. mich in der Falschen Oberfläche befinde (Programm sagt mir, die Befehle werden aus dem Simulationsmodell ausgeführt) oder sind die Features in der Uni-Lizenz nicht aktiv… Für weitere Fragen bin ich offen, für jeden Hinweis sehr dankbar. Danke und Gruß.
FranWo Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 22.03.2013 NX7.5 NX8.5 NXNastran7.1 NXNastran8.5
erstellt am: 26. Nov. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CYR
Servus! Du bist ein wenig zu früh dran mit deiner Anregung. Es würde jetzt ein bisschen zu weit führen den gesamten Ablauf einer Response Simulation hier aufzulisten. Nur soviel: Anregungen applizierst du auf ein bereits modal reduzierts Modell. D.h. du musst zuerst die Eigenfrequenzanalyse deines Modells durchführen (hier musst du bereits wissen wo du anschließend anregen willst - "Enforce Motion Location"). Anschließend "beginnt" erst die Response Simulation, indem du eine "New Response Simulation" über die zB Response Simulation- Toolbar erstellst. Hier kannst du dann an den gewünschten Stellen Anregungen definieren. Ich würde dir empfehlen, die Tutorials in der NX Hilfe durchzustöbern. Dort müsstest du eins zum Thema Response Sim finden, indem die grundlegenden Schritte erklärt werden. Der Ablauf einer Response Sim ist fürs erste nicht ganz trivial, und erfordert doch ein bisschen Erfahrung... Gutes Gelingen... Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CYR Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2013 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank für die hilfreiche Antwort. Die Response Simulation lässt sich nun tatsächlich sehr einfach erstellen. Den Befehl "Enforce Motion Location" kann ich jedoch nicht finden. Auch die Befehlsuche hat mich nicht weiter gebracht. Kann es denn sein, dass der Befehl auch ne deutsche Bezeichnung hat? Ich hatte versucht selbständig zu "übersetzen". Aber auch dann gab es keine triftige Suchergebnisse. Für weitere Hinweise bin ich nach wie vor sehr dankbar. Gruß. CYR. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranWo Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CYR
CYR Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, man kann unter den Zwangsbedingungen tatsächlich eine "erzwungene Kinematikposition" finden. Lässt sich auch aufbringen, jedoch wird dann für jeden Knoten eine Rechnung durchgeführt, deswegen hat die Rechnung jedes Mal abgebrochen, als ich versucht habe die "e.Kinematikposition" auf die Lüfterfläche aufzubringen - war anscheinend zu viele Knoten - im Auftragsstatus stand "wird Berechnet" die Rechnung wurde jedoch nicht durchgeführt. Beim Aufbringen auf eine Kante oder einen Knoten sah es direkt besser aus. Ich habe (irgendwelche) Ergebnisse bekommen. Mich wundert jetzt eine weitere Sache - diese Zwangsbedingung beeinflusst das Ergebnis sehr stark. Als ob man an der Stelle bereits anregen würde, obwohl ich noch gar nichts angeregt habe. Des Weiteren wollte ich mal nachfragen, nach welchen Kriterien man bei dieser "e.Kinematikposition" die Freiheitsgrade bestimmt und wie lässt sich überhaupt so ein Ergebnis interpretieren. Außerdem bleiben weiterhin die ganzen Erregungsarten unter Werkzeuge -> Response Simulation -> Neue Erregung inaktiv, auch nachdem die Berechnung mit „103 Response Simulation“ und einer aufgebrachten e. Kinematikposition durchgeführt wurde und die ermittelten Ergebnisse sich anzeigen lassen. Ich habe ein Bild angefügt. In diesem Fall simuliere ich nur ein Teil vom Gehäuse, da das ganze Modell recht komplex ist und viel Zeit für "Fehlversuche" frisst. [Diese Nachricht wurde von CYR am 13. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CYR Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2013 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also kann mir da niemand bei meinem Problem weiter helfen? Ich habe zwar paar interessante Hinweise hier bekommen (für die ich sehr dankbar bin), stehe aber mit meinem Problem nach wie vor da: Die neue Erregung lässt sich gar nicht anbringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranWo Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CYR
Hallo! Ich habe erst jetzt auf deinem Bild gesehen, dass deine Response Simulation anscheinend "obsolete" ist. Am Symbol erkennbar. In der Spalte Status müsste auch obsolete stehen (leider überdeckt). Stimmt das? Wenn ja, kannst du die Response Simulation nicht mehr bearbeiten. Obsolete bedeutet, dass "The date of the solver results file is newer than the date of the response simulation. This issue can occur when you solve the solution again after creating the response simulation." In der 8.5er ist es möglich, diesen Status (wenn möglich) wieder zu löschen. RMB auf response sim und Check obsolete status. Nur wenn die response sim nicht obsolete ist, kann diese bearbeitet werden... Falls der obsolete status nicht verschwindet, bleibt glaub ich nichts anderes übrig als die response sim neu zu machen (ohne modal analysis). Ich hoffe das ist die Lösung... Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
