  NX
  stückliste erstellen + baugruppenproblem
NX Updatekurs
Autor Thema:  stückliste erstellen + baugruppenproblem (1935 mal gelesen)
hobbe28
Sehen Sie sich das Profil von hobbe28 an!   Senden Sie eine Private Message an hobbe28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hobbe28
erstellt am: 24. Nov. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich habe eine baugruppe in eine Zeichnung eingefügt. leider kann ich die Stückliste nicht erzeugen, er zeigt mir dann nur die 1. zeile an.
ebenso zeigt er mir in der baugruppe verdeckte kanten und eine Skizze.
könnt ihr mir da helfen?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Nov. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hobbe28 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
hmm, verdeckte Kanten sehe ich da jetzt auf den ersten Blick nicht... Die schwarzen Konturen scheinen mir Skizzen zu sein, dann sehe ich noch ein paar Punkte und ein Koordinatensystem (Bezugs-CSYS). Sofern dieses CSYS nicht Bestandteil deiner Baugruppe ist (Feature im Konstruktionsnavigator), dann lautet die Antwort auf alle deine Fragen: Referenz-Set. Gehe in alle Einzelteile, erstelle ein Referenz-Set "Solid" und weise diesem nur die Volumenkörper zu. In der Baugruppe stellst du dann bei allen Komponenten das Referenz-Set auf "Solid" um.
Eventuell reicht es ja auch schon, die Komponenten auf Referenz-Set "Model" zu stellen, kann gut sein, dass dieses bei dir gleich automatisch angelegt und gefüllt wird.
Zur Stücklistenthematik: Ich denke, hier liegt das Problem bei den Stücklistenleveln. Geh' mal mit der rechten Maustaste auf deine Stückliste (entweder im Konstruktionsnavi greifen, oder in der linken oberen Ecke der Liste) und gehe dann auf "Edit Levels". Hier kannst du auf "Master Modell" umstellen und die Ebenen bearbeiten, die dargestellt werden sollen (typischerweise "Top Level Only").
Markus
hobbe28
erstellt am: 26. Nov. 2013 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die hilfe!
nach 2 tagen habe ich mich wieder an den pc gesetzt und die gleiche prodedur nochmal durchgeführt...was soll ich sagen...nun funktionierts! ohne irgendwelche veränderungen^^
