| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: Referense Sets auf Baugruppenebene (598 mal gelesen)
Suslik1987 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.11.2013
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf Baugruppenebene werden ja nur die beiden Reference Sets (RS) Entire part und Empty erstellt, aber man kann diese nicht auswählen/aktiviern. Erstellt man ein neues RS z.b. mit ein paar teilen aus der Baugruppe kann man dieses RS auch nirgendswo aktivieren...wieso ist das so? Wofür gibt es dann überhaupt diese funktion auf Baugruppenebene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suslik1987
Hallo und willkommen Suslik, Referenz Sets sind immer nur dort auswählbar, dort wo die Komponente verbaut ist, also eine Baugruppenstufe höher. Aber Achtung, ob die im Refset eingeschlössenen Komponetne angezeigt werden und in welchem Refset hängt von vielen Faktoren, z.B. von den Laderregeln ab.
------------------ zwei Pfund Schlick sind auch ein Kilo Watt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Suslik1987
Zitat: Original erstellt von Suslik1987: ...Wofür gibt es dann überhaupt diese funktion auf Baugruppenebene
Eine berechtigte Frage ... aber hin und wieder kann mans schon brauchen. Grundlegendes Prinzip ist aber, in Baugruppen keine ReferenceSets zu haben. ( Das ist auch die Empfehlung von SPLM ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
