| Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck |
Thema: Freiform Blech mit Abwicklung? (3295 mal gelesen)
King-T Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 12.08.2013 CAD: NX 8.5.1.3 Windows 7 64Bit
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie erstelle ich ein Freiformblech, dass ich dann eine Abwicklung davon erstellen kann? Das Teil soll ungefähr so aussehen, wie in dem Bild. (Auf dem Bild nur eine Fläche) Gruß, King-T Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
Zitat: Original erstellt von King-T: ...wie erstelle ich ein Freiformblech, dass ich dann eine Abwicklung davon erstellen kann? ...
Die Frage lautet: "Wie wickle ich eine Freiformfläche ab" ? Wir machen das derzeit oft mit Metaform ( mit Ergebnissen im Bereich sehr gut - unbrauchbar ), das ist aber mühsam ( & erfordert eine advanced_sheetmetal Lizenz ). Es gibt auch eine "One-Step-Formability-Analysis" die brauchbar ausschaut, haben wir aber nicht lizensiert. Ab 8.5 gibts auch ein "Universal-Unform", damit hab ich mich aber auch noch nicht beschäftigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 14. Nov. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
Hallo King-T Wir haben die One-Step Lizenz seit Jahren und habe bislang in keiner Version brauchbare Abwicklungen heraus bekommen. In der 8.5 haben wir zuletzt beobachtet, das es abwicklungstechnisch scheinbar keinen unterschied macht, ob ein weicher Kunststoff, Gummi oder ein hochfester Stahl verwendet wird. Im letzten MR soll da wieder einiges korrigiert worden sein, hab ich aber noch nicht probiert. Das ganze Ding basiert auf einer FEM Berechnung. Also im Moment bezweifele ich noch die Brauchbarkeit des Moduls. Frag bitte nicht, warum wir die Lizenz dann noch haben: die Hoffnung stirbt zuletzt. Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-T Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
Zitat: Original erstellt von King-T: ...ich bräuchte halt eine Zeichnung mit Abwicklung, damit man dieses Teil auslasern kann. Wie könnte man das noch anstellen?
Die Abwicklung manuell erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-T Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Nov. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
bei Tiefziehblech ist die EinSchrittFormananalyse oder Metform das mittel deiner Wahl. Einschrittformanalyse hat noch so den einen oder anderen Bug - Materialien sind in 7.5 wirkungslos- Es werden von UGS nur metallische Materialien unterstützt- Material -Habe mir mehrmals versichern lassen - das " it is very close to the real world " ;-) Na und die Materialdatenbank - you can do it on your own. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-T Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
Zitat: Original erstellt von King-T: wie gesagt, die Lizenzen dafür habe ich leider nicht. Kann man irgendwie Linien/Kurven gestreckt projizieren?
Schau dir mal #Project... oder #CombinedProjection an. Ist aber nicht mein Fachgebiet ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Nov. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
Hallo King, wenn das in NX nicht gehen würde, könnte ich keine Schiffe damit konstruieren und die entsprechende Arbeitsvorbereitnung inklusive aller Abwicklungen ausleiten. Die Schiffsaussenhaut besteht weitestgehend aus doppelt gekrümmten Blechen. Thomas hat das Zauberwort bereits erwähnt. Es heisst Metaform und die Ergebnisse sind keineswegs unbrauchbar sondern im Gegenteil extrem gut im Gegensatz zu anderen Systemen. Man muss nur wissen was man tut. Das heißt die richtigen Vorbereitungen machen und dann die richtigen Beziehungen (constraints) angeben. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
