  NX
  Filter Ansichtabhängiges Bearbeiten
Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX)
Autor Thema:  Filter Ansichtabhängiges Bearbeiten (1318 mal gelesen)
hausi
Sehen Sie sich das Profil von hausi an!   Senden Sie eine Private Message an hausi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich versuche gerade in einer Zeichnungsansicht mittels Ansichtabhäniges Bearbeiten einige Unsichtbare Linien auszublenden.
Da ich viele Linien ausblenden muss habe ich es in der Klassenauswahl über den Filter (Attributfilter -> Gestrichelte) versucht. Leider kann ich dann gar nicht mehr selektieren. Was mach ich da falsch?
Ich gehe mal davon aus, dass ich den Fehler mache und nicht NX
Danke und Gruss
hausi
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 07. Nov. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, unsichtbare Linie kann ich auch nicht auswählen
Kannst du nen Screenshot hochladen?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
hausi
TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, was gibts denn da zu selektieren
An diesem kleinen Beispiel sollten z.B. die "unsichtbaren" Linien einer Bohrung "gelöscht" werden.
Die Auswahl soll über den Filter laufen, da auf der richtigen Zeichnung auch noch Masse usw. drauf sind die nicht "gelöscht" werden sollen.
hausi
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Nov. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hausi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hausi
das Problem das du die Kanten zwar in "gestrichelt" angezeigt bekommst, der Auswahlfilter jedoch die Körperkanten des 3D Modells auswählt. Und die haben bei dir den Typ "solid", vermute ich.
Als Alternative zur händischen Auswahl gibt es vielleicht folgende Alternativen:
- den betroffenen Flächen / Kanten eine andere Farbe zuweisen und dann  den Farbfilter benutzen
- ein Rendering Set erstellen, falls die auszublendenden Kanten alle zu einem oder mehreren Körpern gehören und dann auch alle verdeckte Kanten des / der Körper ausgeblendet werden sollen.
Grüße Meinolf
