  NX
  3D-CAD Dateien bearbeiten zur Weitergabe an Dritte
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  3D-CAD Dateien bearbeiten zur Weitergabe an Dritte (3145 mal gelesen)
gleichmau1
NX / TC Admin
Sehen Sie sich das Profil von gleichmau1 an!   Senden Sie eine Private Message an gleichmau1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gleichmau1
NX1946.3400
TC11.5
BCT V1903
erstellt am: 31. Okt. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumler,
wir arbeiten mit NX605 MP12 und TC 8334 .
Für die Angebotsphase werden in Zukunft vereinfachte abgespeckte Modelle benötigt.
1. Welche guten Möglichkeiten gibt es in der NX6 um Konstruktionsdaten zu vereinfachen z.B. mehrere Teile zusammen zubacken und Details entfernen?
2. Welches Dateiformat ist das sicherste bzgl. der Weitergabe an Dritte? Momentan ist unser Stand JT ohne Brep.
Bin auf Eure Meinungen bzw. Vorgehensweisen gespannt!
Vielen Dank!
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Okt. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Aussenhuelle_einer_Maschine_erzeugen.pdf
Hallo gleichmau1,
zu 1.
Einige Firmen machen sich eine zweite, vereinfachte Darstellung als parallele Geometrie ins Part und verwalten diese per Referenz Set. Auch Normteilanbieter machen das manchmal so. Man kann dann auf den Ref. Set z. B. "light" schalten und sieht dann ein vereinfachte Baugruppe bzw. "verrät" keine Details der Konstruktion.
Man kann in Baugruppen die wichtigsten Flächen per WAVE Link abnehmen und sieht dann in etwa die Form der Baugruppe. Das wird gerne verwendet um Störkonturen einer Maschine zu prüfen. (siehe Anhang)
zu 2.
Das "sicherste" Dateiformat gibt es meiner Meinung nach nicht. Man muss mit "dem Dritten" reden, was er alles einlesen kann und was er damit machen möchte.
Walter Hogger
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 31. Okt. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Baugruppen verwenden wir gerne den Assistenten "Baugruppe vereinfachen" (Löcher schliessen, Hohlräume füllen,...), um zu guter letzt nur einen "dummen Klotz" zu erhalten, der die äussere Ansicht widergibt.
Wenn dieser weit reichende Grad der Vereinfachung nicht erforderlich ist:
Export als Parasolid, eventuell wieder importieren und in das vom Kunden gewünschte Format konvertieren.
Wenn der Kunde Catia verlangt, wird Dir JT nicht helfen.
Siehe Walter Hogger.
Entscheidend ist der Grad der Vereinfachung in NX.
Rainer Schulze
Ach - eine einfache "Einbahnstrasse" fällt mir noch ein:
Datei -> Exportieren -> Geometrie reparieren.
Führt eine Reihe von "Schönheitskorrekturen" durch, eliminiert die Konstruktionshistorie und Parametrik, reduziert die Dateigröße.
Siehe Online-Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 31. Okt. 2013 editiert.]
wogo
Sehen Sie sich das Profil von wogo an!   Senden Sie eine Private Message an wogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wogo
NX 1899
PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 04. Nov. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema Large Assemblies und Baugruppen/Teile vereinfachen etc. gibt es einen sehr guten Vortrag in youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=r0_1gKafSrc
Wolfgang
Lead Engineer Sondermaschinenbau (m/w/d)
Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Anzeige ansehenMaschinenbau
DRWEDW
Sehen Sie sich das Profil von DRWEDW an!   Senden Sie eine Private Message an DRWEDW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DRWEDW
erstellt am: 05. Nov. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gleichmau1 10 Unities + Antwort hilfreich
erste Möglichkeit:
unter Menü Baugruppen/Erweitert gibt es "Verbundenes Äußeres" (extra lizenzpflichtig, glaube ich). Wenn Ihr das habt, wählst Du die Baugruppe aus (Rahmen drüber ziehen), mittlere Maustaste, im Befehlsfenster "Flächen auswählen" und sagst unten, dass er Öffnungen löschen soll. Dann 2x ok und im Teilenavigator Deiner Baugruppendatei bekommst Du ein "Verbundenes Äußeres", welches Du als z. B. Stp exportieren kannst.
Mach Dir aber mal einen Arbeitsschnitt durch Dein Modell: NX geht hier nach Flächen-IDs der äußeren Flächen vor. Wenn diese ins Modell ragen, wird das verbundene Äußere also nicht am Schnitt zweier Flächen begrenzt, sondern die Flächen, deren IDs außen sichtbar sind, werden komplett extrahiert.
Zweite Möglichkeit:
Datei/Exportieren/Step214 und dann beim Tab "Daten für Export" im Dropdown-Menü "Ausgewählte Objekte" nehmen. Dann einen Rahmen um Deine Baugruppe und es wird nur eine Datei als Step exportiert, so dass Dein Kunde keine Baugruppenstruktur bekommt. In diesem Fall beinhaltet die Stp-Datei pro Komponente einen Körper, der zwar dumm ist, aber doch als ganzer Körper dargestellt wird.
Viele Erfolg!
