| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Bezugsformelement (985 mal gelesen)
SenatorCato Mitglied Dipl.-Ing. MB
Beiträge: 131 Registriert: 16.12.2011 WINDOWS 7 (64) Intel Xeon 3,5 GHz 32 GB RAM NVIDIA K2200 NX Version 1996 TC 13.2.0
erstellt am: 15. Okt. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe das Problem, dass NX ständig versucht Bezüge schräg zur Fläche zu platzieren (siehe Bild). Ich hab schon mit den Einstellungen rumgespielt, aber das Problem nicht beheben können. Weiß jemand woran das liegt und wo ich welchen Haken setzen muss, damit das aufhört? Beste Grüße Jonas PS: Dieses Problem taucht bei NX 8.5 auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 15. Okt. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>Dieses Problem taucht bei NX 8.5 auf.Was ist die ausführliche Versionsnummer?
NX 8.5.0.23 Kann es vlt. sein, dass das an dem Bauteil liegt, oder daran wie ich die Fläche auswähle? Das Teil ist ein Drehteil. Gruß Jonas
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>Kann es vlt. sein, dass das an dem Bauteil liegt, oder daran wie ich die Fläche auswähle? Hab die Lösung gefunden. Das war tatsächlich das Problem. Man muss die Fläche und nicht die Kante auswählen, das geht aber dann immer erst mit Quickpick. Kann man das eigentlich einstellen, dass NX Flächen auswählt wenn mehrere Objekte zur Auswahl stehen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenatorCato
>>Man muss die Fläche und nicht die Kante auswählen Das kann ich ebenfalls nicht nachempfinden. Ich selektiere mittels "Endobjekt auswählen" ohne Auswahlfilter eine Kante... >>NX 8.5.0.23 Das ist eine "Erstausgabe" kurz nach dem Beta-Stadium. Du solltest unbedingt auf den aktuellen Zustand 8.5.2.3_MP1 aufrüsten. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Kettenlaufwerk (m/w/d) | - Technische Leitung Schwerpunkt Antrieb Laufwerk
- Führung, Koordination und fachliche Betreuung der Mitarbeiter innerhalb des Teams
- Planung und Koordination der Aufgaben im Team
- Absicherung der technischen Projektmeilensteine
- Mitarbeit in Angebotsprozessen
- Erstellung/Beschreibung von internen und externen Arbeitspaketen
... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, also bei mir kommt dann manchmal dieser Fehler bei der Schaltfläche "Endobjekt auswählen. Aber dann liegt das ja vlt. an der alten Version. Dann werd ich das mal an den Admin weitergeben. Danke und Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
