| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: Studio-Ansicht nicht selektierbar (1283 mal gelesen)
pleudel Mitglied Projektleiterin
Beiträge: 156 Registriert: 28.11.2011 Windows 10 Anwendung / Programmierung von: Siemens NX (+ Daimler) / creo / CATIA Visual Basic 2022 Express
erstellt am: 14. Okt. 2013 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in meinem Part im 3D ein Rasterbild eingefügt, welches bekannterweise ja nur zu sehen ist, wenn man die Studio-Ansicht aktiviert. Nach dem Einfügen hat das auch prima geklappt, da hat sich die Ansicht allerdings automatisch eingestellt. Als ich später wieder in die Studio-Ansicht wechseln wollte, habe ich gemerkt, dass ich den Button gar nicht anwählen kann. Für die Studio-Ansicht wird man ja hoffentlich nicht noch irgendeine Zusatz-Lizenz benötigen?! Vorher hat es ja auch geklappt, nur wurde automatisch gewechselt... Oder muss man am Ende irgendeinen anderen Button drücken, den ich nicht kenne, damit man das Rasterbild sieht? Kann mir vielleicht jemand helfen? Vielen Dank schonmal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Okt. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
erstellt am: 14. Okt. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diese Lizenz haben wir, im Bundle! Und es hatte ja auch nach dem importieren funktioniert, wie schalte ich die Studio-Umgebung wieder an, wenn ich wieder auf Schattiert geschaltet habe? Mittlerweile ist mir aufgefallen, dass manchmal die Studio-Ansicht aktiviert wird, wenn ich Doppelklick auf das Rasterbild mache, aber auch nicht immer...?!?! [Diese Nachricht wurde von pleudel am 14. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaaaaaaa, genau den Button meine ich ja. Den kann ich aber nicht anwählen, obwohl wir die Lizenz haben! Das ist ja mein Problem! Ich habe mal ein Bild mit abgelegt! Soweit ich mich erinnern konnte, war der mal selektierbar, das ist allerdings schon ewig her dass ich mich daran erinnern kann, und seit dem habe ich ihn nicht mehr gebraucht, deswegen weiß ich nicht ab wann ernicht mehr geht! Meine Kollegen können ihn auch nicht mehr drücken... Was ist denn da passiert?
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Ich würde behaupten das der Button nicht ausgegraut ist, sondern das NX das Bildchen nicht findet. Vielleicht einfach die NiXe neu installieren? Oder hast du einen anderen Rechner auf dem du das Testen kannst? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
Hallo pleudel, Zitat: Mittlerweile ist mir aufgefallen, dass manchmal die Studio-Ansicht aktiviert wird ...
Hört sich so an als würdest du unterschiedliche Bundles anziehen. Ggf. hat dir ein Kollege schon das "Studio-Bundle" weggezogen? Unter Hilfe > NX-Protokolldatei ... suchen (<Strg>+F) nach UGS_License_Bundle suchen. Da findest du das gezogene Bundle. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den unterschiedlichen Bundles kann ich ausschließen, die Studio-Lizenz ist in die andere integriert! Innerhalb von einer Sitzung kam es vor, dass es beim Doppelklick in der Studio-Ansicht geladen wurde, dann wieder nicht... und den Knopf kann ich nicht drücken! Kann es mit einem Update von 7.5 zusammenhängen, dass es bei einer älteren Version ging, jetzt nicht mehr?
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pleudel
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
