  NX
  JT-Export
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  JT-Export (1339 mal gelesen)
Mellory
Sehen Sie sich das Profil von Mellory an!   Senden Sie eine Private Message an Mellory  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mellory
erstellt am: 11. Okt. 2013 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich möchte eine relativ große Baugruppe im JT-Format exportieren.
Allerdings, und da kommt mein Problem, möchte ich die Datei mit ausgewählten Komponenten exportieren und nicht mit dem ganzen "Müll" der im Hintergrund noch vorhanden ist. (linked bodies, ausgeblendete Teile, inaktive Layer)
Sprich, die gleiche Einstellung wie man sie beim STEP-Datei Export auch vornehmen kann.
Edit: Wir arbeiten mit NX7.5
NX ist ein...
[Diese Nachricht wurde von Mellory am 11. Okt. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Okt. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mellory 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar nie mit der Version NX7.5 gearbeitet, sondern 7.x übersprungen,
aber ich verstehe nicht, worin das Problem bestehen soll.
JT beinhaltet ebenso wie STEP die sichtbare Geometrie - nicht mehr und nicht weniger.
Eine wesentliche Einstellung ist allerdings, ob Du für jedes Teil der Baugruppe eine eigene Datei wünschst (structureOption = "PER_PART") oder alle Teile in nur einer Datei (structureOption = "MONOLITHIC").
Suche im Installationsverzeichnis nach ..\PVTRANS\tessUG.config und mache Dich anhand der Online-Hilfe mit den Einstellungen vertraut...
Rainer Schulze
