| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: NX 7.5 - Drafting - Voreinstellungen - mit&ohne Schnittansicht (2874 mal gelesen)
Frank4NX Mitglied Konstruktion / CAD Admin
Beiträge: 29 Registriert: 05.02.2013 IDEAS 6.1 M2 NX 7.5.4.4 MP2 TC 8.3.2.1 TEST => NX 8.5 & TC 9.1
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da eine Frage.... Folgende Ausgangssituation : NX7.5 & Teamcenter 8.3 Master Model Konzept Zeichnungsableitung - neue Zeichnung Schnitt erzeugen - und hier kommt das Problem... auf einigen Rechnern - default "Mit Schnittansicht" auf anderen Rechnern - default "Ohne Schnittansicht" Wie kann das sein, denn - Anwenderstandards Ort - Zeichnung - Schnittlinie - Stil => Mit Schnittansicht aktiviert - Anwenderstandards Ort - Zeichnung - Allgemein - Zeichnung => Einstellungen von Standard verwenden aktiviert - die Standardstufe "Ort" => ist schreibgeschützt für "normale User" Ich gehe eigentlich davon aus, die Firmenweiten Einstellungen alles dominieren. Bei den Usern, bei denen die Schnittansicht nicht erscheint - ist auch bei jedem NX Neustart unter Voreinstellungen - Vorseinstellungen für Schnittlinie - die Einstellung falsch. Für die laufende Sitzung kann man dies umstellen, aber nach einem Neustart - grummel.... Ich hoffe Ihr konntet meiner Beschreibung folgen.... .... und habt einen Tip für mich. Danke - schonmal im voraus Gruß aus Kiel Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank4NX
Moin schau doch in der NX Protokolldatei nach, ob die Anwenderstandards der User mit und ohne das Problem auch wirklich aus der gleichen Datei bzw. dem gleichen Verzeichnis gezogen werden. Möglicherweise sind ja auch in den betroffenen Zeichnungen die Standards falsch abgespeichert. Das sollte sich dann dadurch ändern lassen, das die Anwenderstandards in der jeweiligen Zeichnung neu aus den Voreinstellungen geladen wird. Unabhängig davon habe ich es auch schon gehabt, das ein Anwender mit anderen Standards arbeitet als ein Kollege. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Danke für die schnelle Antwort. Hmm Ja - würde ich sagen, siehe hier => Processing customer default values file p:\CUST\NX75\UGII\startup\nx75_site.dpv Processing customer default values file p:\NX75\USERSETTINGS\jc\startup\NX75_user.dpv Processing drafting standard file p:\NX75\ugii\drafting_standards\nx75_ISO_Drafting_Standard_Shipped.dpv Processing drafting standard file p:\NX75\UGII\startup\nx75_X_2(Shipped)_Drafting_Standard_Site.dpv Diese Einträge sind bei gut & schlecht - Client identisch..... Und in diesen Dateien sind die default's doch versteckt..... Vielleicht hat noch jemand eine Idee.... Gruß aus Kiel Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank4NX
wie gesagt, wenn in den Zeichnungen die Standards geändert worden sind: die Anwenderstandards ziehen nur beim Erstellen einer neuen Zeichnung. Danach werden die in der Zeichnung gespeicherten Werte gezogen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 11. Okt. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank4NX
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank4NX
Hallo Frank Irgendwie kommt mir das bekannt vor... Wir hatten das Problem auch. Soweit ich mich erinnern kann gab es sogar einen PR dafür. Such doch mal bei GTAC danach. Gruss hausi Edit: Hier noch der Link zum PR https://solutions.industrysoftware.automation.siemens.com/view.php?sort=desc&q=PR+6558222&i=pr-6567141&k=3&o=0 [Diese Nachricht wurde von hausi am 11. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank4NX
>>Ich gehe eigentlich davon aus, die Firmenweiten Einstellungen alles dominieren. Nein - wenn ihr mit Vorlage-Dateien (Seed Part/Template) arbeitet, gelten zunächst deren Einstellungen. Die Standards haben nur dann Vorrang, wenn sie ausdrücklich aufgerufen werden. >>es geht immer um neu erstellte Zeichnungen....und diese sind unterschiedlich. Dann werden die eventuell mit unterschiedlichen Vorlagen oder gar aus "bereinigten" alten Dateien angelegt. Prüfe doch mal mit aller Sorgfalr, ob die unterschiedlichen Anwender neue Designs / Zeichnungen wirklich nach genau den gleichen Regeln erzeugen. Und sollten es Zeichnungen mit unterschiedlichen Blattgrößen sein, dann handelt es sich auch um unterschiedliche Vorlage-Dateien mit eventuell unterschiedlichen Einstellungen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank4NX
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank4NX
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, spät, aber hier die Lösung.... Es scheint ein Software Fehler gewesen zu sein... ein Update von 7.5.4.4 MP2 auf 7.5.5.4 MP8 hat das Problem behoben. Leider konnte ich in der dazugehörigen Readme keinen Hinweis bzw PR finden. Mal wieder ein großes Dankeschön an alle für Ihre Ideen. Gruß aus Kiel Frank [Diese Nachricht wurde von Frank4NX am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
