| NX Programmierung mit NXOpen.NET Advanced, ein Seminar am 23.09.2024
Thema: Muster Abbild (2082 mal gelesen)
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 122 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 10. Okt. 2013 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Frage zum Muster (Abbild) erstellen. Wenn man eine Stücklisten-Tabelle erstellt und diese mit Text beschreibt, kann man diese dann als Muster speichern und dann in einem anderen Teil einfügen? Ich habe das mal Probiert, aber beim Einfügen des Musters erscheint nur ein leerer Rahmen ohne Tabelle und Text. Habe ich da etwas falsch gemacht oder kann man nur Linien und Text als Muster erstellen? Viele Grüße Thomas ------------------ MFG Thomas NX 7.5.5.4 MP3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 10. Okt. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Guten Morgen, selektiere die Stückliste in der linken oberen Ecke (dort sollte ein kleines Quadrat mit einem Kreuz drin erscheinen). Dann rechte Maustaste - als Schablone speichern. Die daraufhin erzeugte Tabelle kannst du anschließend in andere Zeichnungen importieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok vielen Dank. Jetzt stellt sich aber noch eine Frage. Ob sich die Schablone dann aktualisiert bei einer Änderung? Das Muster kann man ja aktualisieren und es ist der aktuelle Stand... beim Import bleibt doch der stand so wie er beim import war oder liege ich da falsch? ------------------ MFG Thomas NX 7.5.5.4 MP3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Zitat: Original erstellt von muellertz: Jetzt stellt sich aber noch eine Frage. Ob sich die Schablone dann aktualisiert bei einer Änderung?
Tut sie. Probier's aus, dann wirst du's sehen ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Tut sie. Probier's aus, dann wirst du's sehen
hm geht bei mir nicht. Also genaue Erklärung. -Habe die Schablone angelegt. -Schablone habe ich in eine Zeichnung importiert -> Zeichnung gespeichert und geschlossen -Es kam eine Änderung der Schablone. -> Eine Zahl in der Tabelle hat sich von 300 auf 400 geändert -Schablone geöffnet Zahlen geändert -> Schablone gespeichert -Zeichnung mit der Schablone geöffnet -> Zahl in der Tabelle ist immer noch 300 mache ich da was falsch?
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Du hast in deiner Stückliste aber schon auf Attribute zugegriffen, oder? Manuelle Eintragungen werden natürlich nicht aktualisiert. Wenn du eine Tabellenzelle überschreibst, dann ist die anschließend natürlich auch nicht mehr assoziativ. Was auch hilfreich wäre: Könntest du eine kleine Beispielbaugruppe erstellen und diese hier zusammen mit der Schablonendatei online stellen? Dann könnt' ich mal reingucken. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt ich habe keine Attrbute verwendet sondern nur einen Text und Nummern in die Tabelle eingefügt. Ich wollte das so machen wie ein Muster, aber bei einem Muster mit einer Tabelle wird das Muster beim hinzufügen nicht angezeigt sondern ist leer. Um es dann doch anzuzeigen (das habe ich jetzt herausbekommen) geht man danach noch einmal auf Format -> Muster -> Muster erweitern -> Muster auswählen -> Stückliste Formatdaten importieren.
Danach wird das Muster mit einer Tabelle angezeigt. Das sind mir zu viele Klicks, deswegen wollte ich das einfacher haben. Ich werde wohl nicht drum herum kommen ein Macro zu nutzen, das die Tabelle angezeigt wird. Das mit der Baugruppe ist etwas umständlich das ganze wieder aus dem Teamcenter zu bekommen. Mal sehen, wenn ich Zeit dafür habe kann ich noch eine nachliefern. Vielen Dank erstmal, wenn du noch eine Idee haben solltest melde dich dann einfach noch einmal. Grüße Thomas ------------------ MFG Thomas NX 7.5.5.4 MP3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Häh? Du verwirrst mich... Die Stücklistenthematik ist doch eigentlich nicht weiter tragisch. Einfügen - Stückliste, die Tabelle nach eigenen Vorstellungen modifizieren (Spalten einfügen, anzuzeigende Attribute definieren, ...) und das Zeug danach als Vorlage wegspeichern. Anschließend entweder per Import in andere Zeichnungen reinholen. Wenn's noch einfacher sein soll: Definiere dir eine Palette in der Ressoure-Bar, dann kannst du die Stückliste per Drag&Drop reinholen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein es handelt sich um keine Stückliste sondern um eine Tabelle mit Einträgen. Ich habe eine Tabelle erstellt und diese soll wie ein Muster auf eine Zeichnung abgelegt werden. Siehe Bild Die Tabelle kann sich aber noch ändern ist also noch nicht der aktuellen Stand. Die Tabelle soll aber jetzt schon auf die Zeichnungen. Soll heißen wenn die Tabelle aktuell ist sollen alle alten Zeichnungen den aktuellen Stand der Tabelle haben. Ich habe für die Tabelleneinträge keine Attribute angelegt, sondern per Hand ausgefüllt. Bei Mustern habe ich es bisher so gemacht, ein Teil erstellt...Musterpunkt dazu gespeichert. Und dann auf einer Zeichnung Muster geladen. Bei einer Änderung des Muster haben sich die Muster aktualisiert und waren somit auf alten Zeichnungen immer aktuell. Hoffe ich habe mich jetzt richtig ausgedrückt. ------------------ MFG Thomas NX 7.5.5.4 MP3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
