| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: IMPORT/EXPORT Problem DXF von NX nach Autocad (5192 mal gelesen)
ranger1288 Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 16 Registriert: 13.10.2011 NX7.5 (Mach 3 Bundle) DELL Precision M6600 Win XP 32bit :(
erstellt am: 09. Okt. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: In unserem Betrieb exportieren wir aus NX dxf-Konturen die als Basis für den Zuschnitt auf Schneid- und Schleifanlagen genutzt werden. Die Kollegen dort lesen die Daten noch mal mit Autocad (2013) ein um ggf. Anpassungen für die Maschinen zu machen Bislang lief das auch alles recht gut. Seit neustem kommt es vor, dass wir von dort die Rückmeldung bekommen das unsere Konturen "nichtstimmen" (Siehe Bild Autocad Import) Für die Konstruktion ist es nicht nachzuvollziehen, da dort die dxf mit einem Viewer (z.b. eDrawings) geprüft werden. Dort sehen die Konturen i.O. aus.(Siehe Bild eDrawings view) Nun ist nicht klar wo der Fehler liegt. Schon beim Export aus NX oder liest das Autocad die dxf-Daten falsch ein... Kennt jemand so ein Problem ? LG Eric [Diese Nachricht wurde von ranger1288 am 09. Okt. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ranger1288 am 09. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Okt. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Okt. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
>>...oder liest das Autocad die dxf-Daten falsch ein... Da DXF ein Format von Autodesk ist, darf man das so nicht sagen... >>Nun ist nicht klar wo der Fehler liegt. Schon beim Export aus NX ... Wohl eher VOR dem Export. Bei der Konvertierung von CAD-Daten muss man unbedingt auf ein sauberes Modell achten. Vielleicht müssen die Modelltoleranzen eingeengt werden? Überschneidungen oder andere "Schönheitsfehler"? Hast Du mal "Analyse" -> "Geometrie überprüfen" ausgeführt? Ich benutze auch gerne "Datei" -> "Exportieren" -> "Geometrie reparieren". ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 09. Okt. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
nachdem du die fragen meiner vorredner beantwortet hast: welche dxf-version wird benutzt? was heißt "bislang lief alles gut...." - was wurde denn geändert? nx-translator-einstellungen oder wurde acad auf 2013 upgedatet? tritt das bei allen dateien auf oder nur bei dateien von einem user? dxf ist ein quasi-standard und liegt ausschließlich in der verantwortung von autodesk (siehe rainer). verwende möglichst die dxf-version R12, das ist die unkomplizierteste. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze: >>...oder liest das Autocad die dxf-Daten falsch ein...Da DXF ein Format von Autodesk ist, darf man das so nicht sagen...
Das sehe ich wiederum anders. Es gab vor langer Zeit eine ACAD MDT Version mit der es möglich war native ACAD Daten (DWG) zu erzeugen die in spätere ACAD Versionen nicht einzulesen waren. Von den Bildern her könnte es sein, das NX Ellipsen oder Splines herausschreibt und ACAD was anderes einliesst. Ich gehe davon aus, das der Export aus dem 2D heraus erfolgt, von daher muss eine Geometrieanalyse nicht unbedingt weiterhelfen. Interessant wäre auch noch zu wissen ob das Problem mit einem Release-Wechsel zusammen aufgetreten ist, also z.B. ein neues MR oder MP vom NX bzw. eine neuere ACAD Version eingestzt wird. Möglichweise ist auch nur eine Einstellung beim Expor oder Import verdreht worden. Das Problem mit den Viewern ist das die DXF als 2D darstellen. DXF ist aber eigentlich ein 3D Format. Möglichweise werden "Fehler" in der DXF Datei damit ausgebügelt. Wir haben das auch schon gehabt, im Viewer sieht alles gut aus aber unser Zulieferer kam damit nicht klar. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
>>Von den Bildern her könnte es sein, das NX Ellipsen oder Splines herausschreibt und ACAD was anderes einliesst In dem Fall hilft ein Blick in die Online-Hilfe. Da ist beschrieben, welche geometrischen Elemente wie übersetzt werden. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
Hallo zusammen, solche Ausreisser hab' ich zuletzt vor mind. 10 Jahren gesehen. Damals waren ausschliesslich NSplines betroffen, und genau so sieht es auch hier aus. Ursache sind irgendwelche Unstimmigkeiten bei der Übersetzung von Freiformelementen. Eine Möglichkeit zur Abhilfe ist, die Einstellungen der Übersetzer beiderseits zu untersuchen, was allerdings einiges an Arbeit macht und nicht zwangsläufig zum Erfolg führt. Die einfache Alternative wäre, alles was auf den Namen Spline hört via Simplify in Lines und Arcs zu wandeln. Bei deren Übersetzung gibt's nicht so viele "Dialekte" Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
Zitat: ...Alternative wäre, alles was auf den Namen Spline hört via Simplify in Lines und Arcs zu wandeln
DXF R12 kennt keine splines, deshalb werden zwangsläufig alle in polylines umgewandelt... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für eure zahlreichen Hinweise... Sorry für die späte Rückmeldung - war den vormittag über unterwegs ich will mal noch einige Infos zusammenfassen die gefragt hattet: Zitat: Was passiert denn wenn du die DXF Datei zurück in NX importierst?
-> geht ohne Probleme - die Kontur stimmt beim Rück-Import Zitat: was heißt "bislang lief alles gut...."
-> Ein user-Problem kann ich nicht ausschließen da ich noch nich geprüft hab ob die "fehlerhaften" Dateien alle vom selben User erstellt wurden -> An Hard- und Software haben wir schon min. 1 Jahr nichts unternommen Vllt. noch zur Erstellung der DXF: -> Die Kontur die exportiert wird ist aus einer 2D-Skizze im NX. -> Die Basisskizze enthält nur Linen und Radien - keine Splines Habe eben noch festgestellt, das Autocad die äußere Kontur (Welche richtig ist) als Polyline öffnet die innere Kontur (Welche die die "Auswüchse" hat) als Spline -> Also doch ein Übersetzungsfehler von NX in DXF ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
Zitat: Original erstellt von Yeti: DXF R12 kennt keine splines, deshalb werden zwangsläufig alle in polylines umgewandelt...
Hallo Yeti, mit DXF/DWG 2000, der ältesten Version, die unter File->Export->DXF/DWG zu finden ist, stehen sowohl im LogFile als auch im DXF selbst Splines drin. Daher gehe ich davon aus, daß auch neuere Versionen Splines können, wenn manches Mal auch nur theoretisch . Aber selbst, wenn die verwendete DXF-Version tatsächlich keine Splines kennen würde, wäre genau das ein Grund, eine Umwandlung Spline->ARC/LINE mal manuell zu machen, um der Ursache näher zu kommen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranger1288
Zitat: ...DXF/DWG 2000, der ältesten Version, die unter File->Export->DXF/DWG zu finden ist...
moin Michael, hast recht, ich habe nicht an die nx-seite gedacht. unter nx4 habe ich noch r14 gefunden - aber das ist bereits das erste acad mit splines. autodesk hat selbst in der aktuellsten version immer noch r12 (immerhin 1992 erschienen!) als speichermöglichkeit - wohl genau aus diesen gründen... gruß Matthias
