| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Bohrungen einfärben (2191 mal gelesen)
KayLinus1978 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 23.01.2013 NX 8.5.3.3 mit TC 9.1.2 PDW
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich Flächen von Bohrungen direkt aus dem Bohrungstool einzufärben? D.h. ich möchte Bohrungen erstellen und diese sind sofort an den Mantelflächen farblich gekennzeichnet. Hintergrund ist die CAD / CAM Schnittstelle. Freu mich auf eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Okt. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Hallo, meinst du zufällig #Edit #Feature #Assign Feature Color? Gibt's seit NX 8.5. Direkt im Hole-Feature-Dialog wirst du es nicht zuweisen könen. Immerhin kannst du jetzt die Farbe für die Formelemente vergeben. Das war früher (vor NX 8.5) anders, da musstest du jede Fläche greifen und einfärben. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für den Tipp! Hat soweit auch geklappt. Problem jetzt ist folgendes: Wenn ich die erste Bohrung z.B. in Blau färbe ist alles i.O. Ändere ich z.B. die nächste Bohrung in Rot ändert er mir die erste (Blau) auch in Rot. Kann man das irgendwie unterbinden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus1978
Hallo, versteh' ich nicht. Sind beide Bohrungen Bestandteil eines Features, dann ist das klar. Ansonsten kann ich das von dir beschriebene Verhalten nicht nachvollziehen. Dazu wäre es hilfreich, wenn du das Problem etwas genauer beschreiben könntest: - Wie ist das Modell aufgebaut (Loch & Feld oder zwei eigenständige Löcher)? - Welche Schritte sind notwendig (möglichst genaue "Klickfolge"), um das Verhalten nachzuvollziehen? - Ein Beispielmodell (Klotz mit Loch / Löchern) würde reichen) wäre auch nicht verkehrt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
