| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Einzelteile in Baugruppe immer 'Out of date' (3995 mal gelesen)
King-T Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 12.08.2013 CAD: NX 8.5.1.3 Windows 7 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein Problem: in der Baugruppe werden bei mir immer gewisse Einzelteile als "out of date" angezeigt. Ich kann die Teile schließen und neu öffnen, aber die Uhr geht nicht weg. Struktur aktualisieren hilft auch nicht. Woran liegt das und was kann man da machen? Gruß
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 30. Sep. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Sep. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
King-T Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
Möglich, muss aber nicht sein. Wobei zuallerst einmal die WAVE Links alle "broken" sind, der Bezug zu Ausgangsgeometrie ist unterbrochen. - Wie erstellt ihr die WAVE links denn? - was für Ladeoptionen werden benutzt? - was passiert, wenn du ein solches Bauteil direkt, also ohne die Baugruppe öffnest? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-T Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich das Bauteil einzeln öffne passiert nichts, d.h. alles funktioniert normal. Die Links erstelle ich so: ich baue das Teil in die Baugruppe ein, stelle es als aktives Teil und nehm dann die Flächen mit dem WAVE Geometrie Linker nicht assoziativ ab. Ladeoptionen siehe Bild
erstellt am: 30. Sep. 2013 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
Im Prinzip sollte dann die Bauteile nicht out-of-date sein. Wenn du das einzelne Bauteil ohen das Problem öffnen kannst, merkt es ja erst nach Öffnen über die BG das sich was geändert hat. Also wird die Änderung entweder von der BG oder aber einem anderen Bauteil angestoßen. Da solltest du ansetzen. Öffne doch die BG mit "nur Struktur" und dann nacheinander die ET. Damit solltest du das recht schnell eingrenzen können. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-T Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die BG nur mit Struktur lade und dann die Teile einzeln in der BG lade sind sie auch out of date. Wenn ich NX starte und das Einzelteil selber öffne ist es auch schon out of date. Es ist übrigens auch ein Teil dabei, das keine Linked Bodies enthält. Hab davon mal 2 Bilder gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-T Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die Lösung gefunden: In der BG oder im Einzelteile: Tools >Update >Interpart Update >Update Geometry, Expressions and PMI oder >Update All das Einzelteil dann speichern. (Ich denke den deutschen Befehl wird auch jeder finden, falls noch jemand das Problem hat )
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für King-T
Moin das hättest du im Prinzip schon vorher erkenn können. Vermutlich ist in der Titelleiste im NX Fenster ein Ausrufezeichen angezeigt worden? Wenn so etwas kommt, ist deine NX Sitzung nicht mehr aktuell, d.h. mindestens 1 Teil ist nicht aktuell. Wenn du das beachtest kannst du dir u.U. viel Sucherei ersparen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-T Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
