  NX
  Section View und View Break in gleicher Ansicht
Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter)
Autor Thema:  Section View und View Break in gleicher Ansicht (4307 mal gelesen)
lastman
Sehen Sie sich das Profil von lastman an!   Senden Sie eine Private Message an lastman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lastman
erstellt am: 26. Sep. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben hier manchmal große Teile, welche auch sonst komplex sind. Dort ist es dann notwendig mit Schnitten zu arbeiten, Koordinatenbemassungen (für Schweißpunkte) und dem Befehl View Break...
Dieser Befehl wurde ja unter NX 8.x erneuert.
Leider schaffen wir es nicht, eine Section View und anschließend einen View Break in einer Ansicht zu erzeugen.
Um das Problem darzustellen, habe ich ein kleines Modell (Extrude mit einigen Löchern) und eine Zeichnung (Top View) erzeugt.
Als nächstes erstelle ich eine Section View alles ist noch in Ordnung. (Bild1)
Anschließend erstelle ich meine View Break. Nun ist es so, das meine Sectionline aus der Ansicht verschwindet, und "automatisch" auf Layer 257 verschoben ist, dieser Layer kann auch nicht wieder über die Layer Settings angezeigt werden, dort gibt es nur 256 Layer.(Bild2)
Ich dachte auch eigentlich, das NX nur 256 Layer besitzt
Ähnlich verhält es sich auch bei der Koordinaten Bemassung...
Ist diese vorhanden und man setzt einen View Break oder anschließend den Section View.
So geht die Koordinatenbemassung verloren.
Wie müsste ich vorgehen, wenn ich in einer View einen View Break und zusätzliche Section Views haben möchte?
Über antworten freue ich mich sehr.
viele Grüße,
Dirk
lastman
Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1271CPU@3.60Ghz
Windows7 Enterprise 64bit Servicepack 1
16GB Ram / Quadro K2200
PTC CREO 2.0 M140
CATIA V5-6 R2012 SP4 64bit Release 22
AutoCAD Mechanical 2015 SP2
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wollte mein Problem nochmal highlighten.
Hat niemand eine Idee, wie ich vorgehen kann, wenn ich eine Section View und ein
View Break in einer Ansicht habe und das zusätzlich die View updatefähig bleibt?
Und was hat es mit dem Layer 257 auf sich?
Oder ist die neue View Break Funktion einfach nicht ausgereift und für "komplizierte Fälle" nicht brauchbar? (Fehler in NX?)
Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen.
viele Grüße,
Dirk
Mr Hombre
Sehen Sie sich das Profil von Mr Hombre an!   Senden Sie eine Private Message an Mr Hombre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr Hombre
NX12
erstellt am: 27. Sep. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lastman 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß das du eine Ausbruch-Schnittansicht(Break out Section View) mit einem Bruch (View Break) kombinieren kannst. Das ging schon immer nur musste man eine gewisse Reihenfolge einhalten bis zur Version 8.5. Zuerst musste die Ausbruch-Schnittansicht erzeugt werden und anschließend der Bruch.
Ab der 8.5 geht es folgendermaßen:
Bruch erzeugen -> im Teile-Navigator Bruch unterdrücken -> Ausbruch-Schnittansicht erzeugen -> Unterdrückung im TN vom Bruch aufheben
Vielleicht hilft dir das weiter.
Oder durch Modifikation der Ansichten:-).
[Diese Nachricht wurde von Mr Hombre am 27. Sep. 2013 editiert.]
lastman
erstellt am: 30. Sep. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mr. Hombre,
vielen Dank für die Info.
Ja, es ist richtig das ich einen Break Out Section View mit View Break kombinieren kann. Ich habe es gerade ausprobiert und es funktioniert.
Das war aber gar nicht mein Problem.
Der normale Section View in Kombination mit View Break funktioniert nicht.
Der Siemens Support (GTAC) hat mir bereits mitgeteilt, das es momentan nicht möglich ist ein View Break bei einer bestehenden Section View (und anders herum) zu erstellen.
Die "automatische" Verschiebung der Section Line auf Layer 257 ist bekannt.
Und es besteht bereits ein Enhancement Request bei Siemens.
Vielen Dank nochmal.
Dirk
