| BCT Technology Days 2022 ein voller Erfolg |
Thema: Rohre verrunden (3414 mal gelesen)
bernhardh Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 24.09.2013
erstellt am: 24. Sep. 2013 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, bin umsteiger von Pro/E auf NX und würde gern zwei Kreuzende Stäbe mit gleichem Durchmesser an den verbindungsstellen verrrunden. Allerdings will das Edge Blend tool nicht so wie ich möchte, da ich die Kante nicht auswählen kann. Hat jemand einen Tipp wie das gehen könnte? Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 25. Sep. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernhardh
bernhardh Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernhardh
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernhardh
bernhardh Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fast und vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Problem ist, dass die Stäbe im Kreuzungspunkt enden und schief zusammenlaufen, da sie Kreisförmig angeordnet sind und eine Helix aus geraden Stäben bilden sollen. Habe den aktuellen Stand angehängt, zudem sieht man auf dem Bild den Kreuzungspunkt mit dem problematischen Spalt. Um den entstehenden Spalt druch die schief zusammenlaufenden Stäbe aufzufüllen, habe ich noch zusätzlich eine Kugel mit dem selben Durchmesser in den Kreuzungspunkt gelegt, allerdings funktioniert hier das Verrundungstool nicht mehr. Zudem sollte die Verrundung auch automatisch erfolgen, damit ich die Geometrie parametrisch anpassen kann (s. Expressions im part. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Sep. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernhardh
erstellt am: 26. Sep. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernhardh
Moin du hast 2 Probleme: - du arbeitest mit NX8.0.0.25, das ist ein sehr unstabiles Release. Du solltest auf ne aktuelle Version der NX8 gehen - ich habe nur NX7.5 und NX8.5. Mit NX7.5 bekomme ich dein Modell nicht auf, und wenn ich meinen Vorschlag abspeicher bekommst du die Datei nicht geöffnet. Aber ich habe dir nen Bild angehängt. vergiss die Kugel, und du brauchst auch nur 2 Rohre. Mit "Geometrie Kopieren" kannst du dir die Rohre spiegeln und zwar an 2 Mittelebenen die du anhand von je 2 weiteren Ebenen erstellst du auf den Endpunkten der Linien der Skizzen erzeugt sind. Wenn du dann 4 Rohrstücke hast, musst du die verreinigen so das ein einzelner Volumenkörper entsteht. Die Lücke am Kreuzungspunkt kannst du einfach mit "Flächen löschen" zumachen. Dann kannst du auch verrunden. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhardh Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bernhardh Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt ist noch eine frage aufgekommen. Die Helix ist Parametrisch konstruiert, damit vorallem die Anzahl der Streben und die Gesamtlänge verändert kann. Die Helix endet an beiden Enden an zwei Zylinder. Nun habe dies nur lösen können, in dem die Helix deutlich über diese zwei Zylinder hinausschauen. Daher muss ich abschließend diese überflüssigen Streben noch löschen. Nun habe ich das Problem, dass bei einer Erhöhung der Anzahl der Streben, das in der Trim Funktion nicht mehr alle Body's "ausgewählt" sind und nicht mehr alle gelöscht werden. (Siehe angehängtes Bild --> Hier ist Strebe leider übrig geblieben) Wie löscht man nach Skizze alle Bodys, die sich in diesem "Volumen" befinden, ohne immer Target Body auswählen zu müssen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jo.sch Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 29.01.2013 NX8.5.1.3 SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 22. Okt. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernhardh
Stone Mitglied Consulant für NX
Beiträge: 56 Registriert: 20.12.2001 NX 10.1 Daimler Buil 1.1 Win 7 64
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernhardh
