  NX
  Schriftfeld ändern
Solid Edge Illustrations | Technische Publikation
Autor Thema:  Schriftfeld ändern (12050 mal gelesen)
ProE.Schaf
techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von ProE.Schaf an!   Senden Sie eine Private Message an ProE.Schaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE.Schaf
NX 12.0.1.7 MP1 nativ
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 20. Sep. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NXler,
ich habe NX 8.5 und keine Erfahrung mit Schriftfeldern. Daher wahrscheinlich einfache Fragen.
Habe eine Tabelle erstellt und dann in ein Schriftfeld umgeändert. Nun müsste ich nachträglich noch etwas am Schriftstil (Ausrichtung, Schriftart, etc.) und das Logo ändern, kann aber nicht darauf zugreifen.
> Gibt es einen Befehl zum Auflösen des Schriftfeldes, damit es wieder zur Tabelle wird?
> Kann ich diese Eigenschaften ändern ohne das Schriftfeld aufzulösen?
> Hätte jemand weitere hilfreiche Infos oder kann Lektüre zum Schriftfeld und Zeichnungserstellung empfehlen?
  (Mein Handbuch und die Online-Hilfe geben leider nicht so viel her)
<<< Vielen Dank für Antworten! >>>
Grüßli Schaf
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE.Schaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Schriftfeld_Erstellen_Auszug_HBB-Buch_4.pdf
Hallo Schaf,
in unserem neuen NX-Buch, das in ca. 3 Wochen erscheint haben wir uns des Themas angenommen. Ich hab mal einen Ausschnitt beigelegt.
Walter Hogger
Prototypen
Sehen Sie sich das Profil von Prototypen an!   Senden Sie eine Private Message an Prototypen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prototypen
NX 9.0.3.4 MP2
Windows7 64bit
Core i7
16GB Ram
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE.Schaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
das selbe Problem hatte ich auch. Die beste Lösung die ich gefunden habe war eine 2te Leere Tabelle auf das Blatt zu legen und anschließend mit Rechter Maustaste auf das Schriftfeld klicken und Schriftfeld definieren auswählen. Hier kann man jetzt unter Tabellen das aktuelle Schriftfeld Abwählen ( mit shift ) und dafür die leere Tabelle auswählen.
Danach kannst du das Schriftfeld normal bearbeiten und anschließend wieder zurück von der Leeren Tabelle auf dein Schriftfeld wechseln. Ein Nachteil ist aber das man die Zelleneigenschaften anschließend neu definieren muss.
Sollte jemand eine bessere Methode kennen wäre ich hier für einen Tipp auch sehr dankbar.
ProE.Schaf
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 20. Sep. 2013 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Prototypen,
der Ausschnitt von Walter wäre auch was für dich:
-> vor der Umwandlung zum Schriftfeld einfach die Tabelle quasi als Mustertabelle abspeichern, damit man daran auch nachträglich noch basteln kann.
Diese Methode werde ich wählen, trotzdem danke für den zusätzlichen Tipp!
Und ein großes Danke an Walter!
Grüßli Schaf
[Diese Nachricht wurde von ProE.Schaf am 25. Sep. 2013 editiert.]
