| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: User spezifische toolbar bereitstellen (1320 mal gelesen)
cadmarv Mitglied Techn. Produktdesigner
Beiträge: 6 Registriert: 19.09.2013
erstellt am: 19. Sep. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem. Ich habe eine Toolbar erstellt und darin drei Befehle die einfache Makros abfahren. (erstellt über RMB Anpassen neu) jetzt möchte ich diese Toolbar allen Nutzern bereitstellen... WIE? ich finde in den UG verzeichnissen keine Datei die wie meine Toolbar heißt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mihahne Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 06.02.2013 NX 7.5, Rechner: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @2.00GHz 2.00 GHz (2procecessors), 24GB RAM, Windows 7 64bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmarv
Hi Cadmarv, leider musst du diese Toolbars über deine Userrolle weitergeben indem du deine die kann bei die lokal sein, unter C:\Users\train\AppData\Local\Unigraphics Solutions\NXdeine NX versions und suchte eine datei mit endung mtx. diese bearbeiten mit Text editor oder sonst was. dort suchste repository und muss eben versuchen genau deine zeilen in die userrollen der anderen zu kopieren, oder du machst eine userrol die für alle gleich ist. wäare der einfachte weg ist aber nicht fair den usern gegenüber. hoffe das hilft mfg Mihahne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 19. Sep. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmarv
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmarv
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmarv
Zitat: Original erstellt von Mihahne: ...Das mit den tbr files ist auch ne lösung, nachteil ist du kannst die toolbar dann nicht application gesteuert ein und ausblenden. ...
Habs noch nie gemacht aber ich seh keinen Grund warum man die "eigene" Tollbar nicht in der Rolle application-specific aus- und einblenden können soll. Eine DefaultRole verwende ich auch via UGII_DEFAULT_ROLE ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
| Konstruktionsingenieur (m/w/d) | Als weltweit führendes Unternehmen für Engineering und IT- Dienstleistungen ist die SII Deutschland GmbH auf die Entwicklung und den Support von komplexen Systemen spezialisiert ? von der Konzeptidee bis zur Zulassung. Unsere Teams sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Ihnen verdanken wir, dass unsere Kunden uns vertrauen ? vom ?hidden Champion? bis zum ?großen Player? der Industrie. Wir ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmarv
Zitat: Original erstellt von Big King: ab NX9 brauchst du die nicht mehr....
Auch in NX9 wird man Custom Sachen ins UI reinbringen wollen ... und was ich in der Doku so gesehen hab, geht das auch mit MenuScript ( oder ähnlich ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
