| NX Updatekurs |
Thema: Rechte Reuse Library (1237 mal gelesen)
BilboBeutel Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 03.09.2013 WIN7 x64 ------------------- NX 9.0.3.4 Nativ
erstellt am: 13. Sep. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin grade auf der Suche nach einer Möglichkeit in der Reuse Library Befehle zu sperren. Über sie hat man ja meistens Zugang zu Mutterdateien von Teilefamilien. Über RMT auf solche Mutterdateien hat man mehrere Optionen. Open, Add to assembly, cut, copy. Open, cut und copy sollen nicht erscheinen. Ich habe in den vorinstallierten Bilbliotheken innerhalb des Reuse Library Managements eine gefunden, die ganau das erfüllt. Nur ein insert Befehl wenn man auf Mutterdateien klickt. Kennt jemand eine Möglichkeit oder hat eine Idee wie man das erreichen könnte? Viele Grüße an die Gemeinschaft [Diese Nachricht wurde von BilboBeutel am 13. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BilboBeutel
bei uns werden nur die erzeugten kinder verbaut, die mütter niemals. da du kein tc hast: packe alle mutterteile in einen ordner im filesystem und setze entsprechend die os-rechte. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BilboBeutel
wenn du die leserechte / listrechte (und damit sichtbarkeitsrechte) wegnimmst, kann man noch an die datei? glaube ich nicht... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Glaube ich auch nicht. Deshalb suche ich nach einer Lösung, die funktioniert. Also ideal wäre es, wenn ich als Ersteller einer Bibliothek sagen könnte, dass alle Anwender auf User-Level (ähnlich wie in den Anwenderstandards) nur die Teilefamilienkinder entnehmen können. Also nur den Befehl *Add to Assembly* ausführen können. Das geht ja leider nicht, also muss es doch eine andere Möglichkeit geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BilboBeutel
da ich die reuse nicht so gut kenne: importiere doch nur die kinder in die bibliothek. dann ist das mutterteil nicht bekannt. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich wäre das ein Lösung für meine beschriebene Problematik. Das Mutterteil verwaltet jedoch die Kinder. Es òffnet sich ein Dialog, in welchem man die richtige Variante duch ein Selektionsverfahren schnell finden kann. Darauf möchte ich nicht verzichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BilboBeutel
wir arbeiten -wie gesagt- mit teamcenter und haben unsere teile im inclass klassifiziert. im nx wird aclass genutzt. über die klassenattribute und / oder teileattribute findet man jedes teil. ich verstehe die reuse als "konkurrenz" zu tools wie aclass, also muß doch eine art klassifikation und auf jeden fall partattribute nutzbar sein?! was sagen die anderen reuse-nutzer dazu? ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BilboBeutel
Moin so wie ich das sehe hast du keine Chance. Die Befehlsunterdrückung scheint hier nicht zu greifen, für die einzelnen Befehle werden in der Protokoll-Datei keine Einträge aufgelistet. Vielleicht kann dir der Siemens Support weiter helfen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
