  NX
  Eigenschaften bei Körper teilen
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Simulation Prozess- und Datenmanagement Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Autor Thema:  Eigenschaften bei Körper teilen (3152 mal gelesen)
ProE.Schaf
techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von ProE.Schaf an!   Senden Sie eine Private Message an ProE.Schaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProE.Schaf
NX 12.0.1.7 MP1 nativ
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NXler,
ich arbeite mit Multibody Parts und benutze gerne den Befehl "Körper teilen" um einen Volumenkörper aufzuteilen.
Wenn ich nun diesen beiden Solids unterschiedliche Eigenschaften (z.B. Farbe) gebe und im Nachhinein noch eine Änderung z.B. ein Maß am urspünglichen Körper ändere, erhält einer der geteilten Körper automatisch nach dem Regenerieren die alte Eigenschaft des Ursprungskörper wieder.
Gibt es dafür eine Einstellung um quasi das Wiedervererben der Eigenschaften zustoppen?? oder sollte ich dann besser mit Extrahieren und Trimmen arbeiten?
Das Teilen erspart mir eben einige Befehle und bevorzuge ich deswegen, aber auch die Farben und Strichstärken kann ich nicht nach jedem Regenerieren bei 200 Körpern neu einstellen
<<< Vielen Dank schon mal für Antworten! >>>
Grüßli Schaf
Mahaweilo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mahaweilo an!   Senden Sie eine Private Message an Mahaweilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mahaweilo
NX Version 1919
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE.Schaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Heyho
Ich hatte das gleiche Problem wie du, nur das es bei mir um die Dichten des Körpers ging.
Ich habe bis jetzt noch keine Lösung dafür gefunden aber es gibt schon einen GTAC vll hat sich ja inzwischen was getan.
Hier ist der Beitrag der das gleiche Problem beschreibt wie du hast: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/011221.shtml#000004
Die GTAC Nummer ist: 1932768 (THX an Leon)
Mahaweilo
[Diese Nachricht wurde von Mahaweilo am 12. Sep. 2013 editiert.]
ProE.Schaf
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mahaweilo,
vielen Dank für deinen Hinweis! Ich habe NX 8.5 und so wie es aussieht müssen wir wohl auf die nächste Version -> NX 9.0 warten damit unser Vorhaben klappt
Ich werde dann wohl das gesplittete Teil extrahieren. Bisher hat das kopierte Teil nach Änderungen seine Eigenschaften beibehalten. Den verbliebenen Körper lege ich dann eben auf einen "Abfall" Layer...
Wie bist du dann bisher vorgegangen?
Grüßli Schaf
Mahaweilo
NX Version 1919
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE.Schaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Da es sich bei meinem Problem eher um ein geringes handelt habe ich bis jetzt halt immer die Eigenschaften nach den Änderungen neu eingetragen.
Geht bei mir eher schnell weil ich nur die Dichte meiner Verzahnung veränder. (Verzahnung wird als Vollkörper dargestellt und deswegen bekommt dieser nur die halbe Dichte).
Das Einzige was ich dir raten kann ist zu versuchen den Split so weit wie möglich nach vorne im Baum zu schieben, denn bei Änderungen nach dem Split sollten sich die Eigenschaften nicht mehr verändern.
Mahaweilo
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Sep. 2013 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProE.Schaf 10 Unities + Antwort hilfreich
habe zurzeit die NX9 Phase 19 und kann sagen, dass dieses Problem bis jetzt noch nicht gelöst ist in NX9. Also weitermachen mit Körper extrahieren und dann trimmen.
Kann man übrigens ganz gut mit einem Macro lösen, dann hat man auch nicht mehr Klicks als beim Split (nur die Anzahl der Features im Baum ist natürlich größer).
Felix
ProE.Schaf
Win7 64Bit
NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 13. Sep. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FelixM,
ja das ist wohl der beste Weg. Danke auch dir!
Grüßli Schaf
