  NX
  Keine unterschiedlichen Dichten bei Split Body
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  Keine unterschiedlichen Dichten bei Split Body (2423 mal gelesen)
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,......
Windows 10 Pro 64Bit
FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 06. Mrz. 2013 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wuerfel.prt
Habe folgendes Problem:
Ich habe einen Körper mit einem Loch (siehe Beispiel).
Diesen Körper teile ich mit einer Datum Plane und Split Body in 2 Teile.
Dann weise ich einem Teil eine Dichte von 1000 und dem anderen Teil eine Dichte von 2000 zu.
Wenn ich mit Measure Bode das ganze überprüfe passt es auch. Wenn ich dann die Parameter des Lochs ändere, haben plötzlich beide (gesplitetten) Teile die gleiche Dichte.....
Mache ich was falsch oder geht das einfach nicht bei gesplitteten Bodies ?!?
  Leon
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leon,
ff. Vermutung, ohne es ausprobiert zu haben:
Die Bohrung ist in der History vor dem Split. Beim Ändern der Bohrung wird also der Split neu berechnet. Und neu berechnen heißt, daß aus zwei Bodies zunächst wieder einer wird. Der kann wiederum nur einen Wert für die Dichte haben.
Um diese Vermutung zu bestätigen, würd' ich versuchen, zwei Bohrungen nach dem Split zu machen.
Gruß, Michael
Mahaweilo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Mahaweilo an!   Senden Sie eine Private Message an Mahaweilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mahaweilo
NX Version 1919
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Hab am anfang auch gedacht das es daran liegt das die Bohrung vor dem Split liegt aber selbst wenn man sie danach einfügt ist das Problem immer noch da.
Weiß nicht ob es einem was nützt ich hab das gleiche Problem und schaffe mit NX 7.5
Mahaweilo
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Du liegst richtig mit Deiner Vermutung. Die Features die ich nach dem Split erzeuge haben keine Auswirkung.
Mit zugewiesenen Materialien ist es das gleiche, verschiedene Farben jedoch merkt er sich.....
@Mahaweilo:
Wenn ich eine Bohrung NACH dem Split in einen Teil des Splits mache bleiben Dichten bei mir wie zugewiesen....
  Leon
[Diese Nachricht wurde von Leon am 06. Mrz. 2013 editiert.]
Mahaweilo
NX Version 1919
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
@Leon
hast du die Bohrung in der Historie einfach nur unter den Split gezogen? So hab ich es gemacht und bei mir war der Fehler danach immer noch da.
Jetzt hab ich meinen Körper komplett neu aufgebaut und den Split zuerst reingemacht und nun funktionierts bei mir auch
Gruß Mahaweilo
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 06. Mrz. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir verläuft die Bohrung durch beide Körper, daher konnte ich sie nicht nach unten ziehen (fehlt dann die Gegenfläche). Hab einfach eine neue Bohrung danach gemacht durch einen Teil des Splits....
  Leon
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 07. Mrz. 2013 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur allgemeinen Info:
wurde von GTAC zu einem PR mit der Nummer 1932768 gemacht.
  Leon
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 22. Mai. 2013 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info:
Siemens PLM believes that the problem you reported where Edits on Split body features changes different Materials to one Material will be resolved by code changes made to the upcoming release of our software P9.0/phase 15
The problem where Edits on Split body features changes different Materials to one Material is fixed in release NX9IP15.
  Leon
