| Integriertes Datenmanagement (IDM) in Solid Edge 2023 |
Thema: Abweichwinkel (Funktion aus Pro/E (1273 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 11. Sep. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich suche wieder einmal das NX-Pendant zu einer Pro/Engineer Analysefunktion. Funktionsweise: man klickt zwei Flächenpatches (zusammenhängende Flächenteile) an und erhält graphisch dargestellt den Winkel zwischen den beiden Flächen an jedem Punkt der Patchkante (Schnittkante der beiden Flächen. Vielleicht kann mir ja wer weiterhelfen. Und zwar hieß die Funktion in Pro/E "Abweichwinkel". Danke und Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 11. Sep. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Servus manfred, eines vorweg, ich habe nicht die "Vollaustattung" in NX. Kann also sein das es neben den mir bekannten Befehlen noch ein paar bessere gibt. Analyse -> Abweichung -> Prüfung Spuckt ein Informationsfenster aus in dem je nach gewählter "Abweichungsoption" die Winkelfehler an den Prüfpunkten ausgegeben werden. Problem: die Punkte werden nur temporär erzeugt und sind damit nicht "greifbar". Analyse -> Form -> Flächenstetigkeit Zeigt bei Flächenübergängen die Stetigkeiten (G1, G2, etc.) an. Nicht ganz das was du suchst, aber auch brauchbar. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Die erste Methode ist nicht ganz das was ich suche, aber für meine Bedürfnisse reicht es. Die zweite Methode ist mir trotz Onlinehilfe nicht klar. Wieso brauche ich 2 Kanten wenn ich eine gemeinsame Kante prüfen will? Komisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Manfred, klingt komisch, is aber so. Das hängt mit der Toleranzdefinition in NX zusammen. Zwei Kanten bilden nach z.B. dem "Sew" Befehl erst dann eine Kante wenn sie innerhalb des Toleranzschlauches, der durch die Konstruktionstoleranz vorgegeben wird, zu liegen kommen. Ist ein bischen umfangreich zu erklären... Schau mal in der Online-Hilfe unter "Tolerance", bzw. "How edges are represented in a solid model" / "Precise edges" / "Tolerant edges" (ich hab die Hilfe auf Englisch). Dort ist das gut erklärt. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist nur so, dass die Funktion in der Onlinehilfe so komisch erklärt wird. Man muss nämlich nicht die gemeinsame Kante anklicken, sondern auch noch "irgendeine" andere Kante. Das erschließt sich mir nicht so ganz... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Sep. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Queenmum, ich hab mal ein NX-Freiformflächenbuch geschrieben. Es ist leider auf dem Stand von NX4 aber im Prinzip geht es immer noch so. (siehe Anlage) Man muss übrigens nicht irgendeine Kante wählen, sondern die beiden Flächenkanten, wo man den Flächenübergang messen will. Ein Klick auf jede Fläche in der Nähe der gewünschten Kante. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Manfred, die beiden Faces müssen nicht zwangsläufig zum selbem Körper gehören, daher braucht's zwei Klicks. Die Surface Continuity würde auch dann ein Ergebnis liefern, wenn eine Lücke zwischen den Faces besteht. Ein einfaches Beispiel findest Du anbei. Falls Du eine vergleichbare, mit mehr Komfort ausgestattete, aber nicht im Standard enthaltene Funktion suchst, z.B. mit automatischer Suche benachbarter Kanten, dann gib' kurz Bescheid. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
