| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: Bezugskoordinatensysteme löschen (971 mal gelesen)
Scholz123 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 15.07.2013
erstellt am: 03. Sep. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage bzgl. der Bezugskoordinatensystem, die automatisch beim Erstellen einer Bohrung erzeugt werden. Gibt es eine Möglichtkeit diese zu löschen bzw. wo kann ich einstellen, dass keine Bezugskoordinatensysteme erstellt werden? Ich habe in den Anwenderstandards nichts gefunden. Hat einer von euch eine Idee? Danke und Gruß!
---------------------------------------------------------------- NX8.5.2.3 MP03 [Diese Nachricht wurde von Scholz123 am 03. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Sep. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholz123
Scholz123 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2013 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Markus, danke für die schnelle Antwort! Seedparts sind die Voreinstellungen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Habe dort unter Voreinstellung --> Konstruktion aber nichts gefunden. Also mein Ziel soll es sein, dass NX nie wieder Bezugskoordinatensystem bei Bohrungen etc. anlegt! Danke schon einmal für Antworten! Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholz123
Hallo, Zitat: Original erstellt von Scholz123: ... Seedparts sind die Voreinstellungen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? ...
Nö. Seedpart = Template. Wenn du auf Datei - Neu klickst, dann läuft im Hintergrund im Prinzip ein Save As vom Template-File. Zitat: Original erstellt von Scholz123: ... mein Ziel soll es sein, dass NX nie wieder Bezugskoordinatensystem bei Bohrungen etc. anlegt! ...
Jetzt verstehe ich. Ich habe die "Bohrung" in deinem Post überlesen. Beim Erzeugen der Bohrung gehst du bitte nicht direkt auf die Platzierungsfläche, sondern wählst im Dialog zunächst die Option "Sketch Section". Anschließend bitte bei den "Settings" die Option "Create Intermediate Datum CSYS" abwählen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scholz123 Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
