  NX
  Moment an Bauteil definieren
Neue Produkte zu wettbewerbsfähigen Kosten und mit geringerem CO2e-Fußabdruck
Autor Thema:  Moment an Bauteil definieren (3051 mal gelesen)
Ceble
Sehen Sie sich das Profil von Ceble an!   Senden Sie eine Private Message an Ceble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ceble
NX 8.5
erstellt am: 02. Sep. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich es nicht schaffe ein Moment an einem Bauteil so zu definieren, damit NX die Berechnung überhaupt startet. Es kommt immer die folgende Fehlermeldung:
FEHLER
Load "Moment(1)" has an incompatible mesh.
VORSCHLAG: Ändern Sie das Gitter oder die Last.
Zu meinem Modell:
Es handelt sich um ein einfaches Vierkantprofil(vernetzt mit 3D-Hexaeder-Netz)das an einem Ende fest gelagert ist und am anderen Ende die Stirnfläche mit einem 1D-Netz "versteift" wurde (Knoten zu Knoten). Bei diesem 1D-Netz wurden RBE2-Elemente verwendet und auf einen Knoten in der geometrischen Mitte dieser Stirnfläche referenziert.
Zur Belastung:
Dieser fest eingespannte Balken soll nun mit einem Moment belastet werden. Dazu soll die Funktion "Moment" verwendet werden. Als Angriffspunkt wurde dann der Referenzknoten der versteiften Fläche verwendet und als Richtung einer der Richtungsvektoren gewählt (z.B. X-Achse).
Woran kann dies liegen?
Grüße Ceble
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 02. Sep. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ceble 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar nicht mit NX-NASTRAN vertraut (wir setzen ANSYS ein), aber Deine Vorgehensweise kommt mir doch recht seltsam vor:
>>3D-Hexaeder-Netz
Man kann Simulationen in unterschiedlichen Räumen durchführen, 1D / 2D / 3D,
aber nach meinem Verständnis kann man kein 3D-Modell mit einem 1D-Netz kombinieren,
und der Begriff "versteifen" ist mir in diesem Zusammenhang völlig unverständlich.
Rainer Schulze
Ceble
NX 8.5
erstellt am: 02. Sep. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde das Vorgehen keineswegs seltsam. Ein Körper kann mit einem 3D-Netz (Volumenelemente) vernetzt werden. Eine Fläche eine solchen Körpers kann wiederum mit 1D-Verbindungen in Form von RBE2-Verbindungen "versteift" werden. Das bedeutet, dass dort allen Knoten ihre Freiheitsgrade genommen werden und ihr Verhalten auf einen "Masterknoten" referenziert wird. An diesem Masterknoten leite ich dann auch das Moment ein.
Ich habe glücklicherweise das Problem noch selbst gefunden. Das Ergebnis ist plausibel, was zeigt, dass diese Methode durchaus ihre Berechtigung hat.
[Diese Nachricht wurde von Ceble am 02. Sep. 2013 editiert.]
Rainer Schulze
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ceble 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant - man lernt nie aus.
Dann werde ich mal in ANSYS nach der Entsprechung suchen.
Rainer Schulze
