| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Voreinstellungen für autom. Mittellinien im 2D (3014 mal gelesen)
MB.71 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 17.12.2012
erstellt am: 30. Aug. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach den Voreinstellungen (Lücke, Mittelpunktkreuz, Erweiterung) für automatisch erzeugte Mittellinien in 2D-Ansichten. Sowohl für die automatisch erzeugten Mittellinien bei der Ansichten-Erzeugung, als auch für die Funktion "Automatische Mittellinie". Beide weichen bei uns von den Voreinstellungen für die "von Hand" erzeugten Mittellinien ab. Gruß, Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB.71
In den Anwenderstandarts gibt es "Drafting_cylCenterlineExtension_MU", dessen Wert dem Parameter (C) hinzugefuegt wird. Dieser Wert muss 0 sein wenn autom. und manuelle Mittelilinien gleich sein sollen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB.71 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB.71
Wenn ich nach "Centerline" in den Anwenderstandarts meiner 7.5 suchen lassen erhalte ich mehrer Treffer. Dabei wird auch angezeigt dass es diese Einträge schon seit der NX3 bzw. einige seit der NX4 gibt. Aber vielleicht kann einer der NX6-Leute helfen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MB.71 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uger, ich habe nun tatsächlich Einstellungen für Mittellinien gefunden, aber geholfen ist mir leider immer noch nicht. Ich kann die automatischen Mittellinien nicht explizit voreinstellen. Ich hab mal ein Bild angehängt, evtl. kann jemand anderes noch helfen. Gruß, Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Sep. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MB.71
Hallo Maik, es gab mal die Variable "Drafting_centerLineDisplay" in der "ug_metric.def". Wenn du in den Anwenderstandards nach "centerlinedisplay" suchst, ist nur ein Treffer vorhanden, d.h. die Variable scheint es noch zu geben. Ich habe mir im Jahr 1999 (!) dazu notiert: Dadurch ergeben sich andere Einstellmöglichkeiten im Menü (Strich - Lücke - Überstand). Ggf musst du da einen anderen Standard einstellen - NX neu starten - und nochmals nachsehen, was nun geht. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
