| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Fehler: Ein RM-Objekt hatte für diese Situation eine OM-Klasse (2521 mal gelesen)
CADly Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 62 Registriert: 10.01.2013 NX 7.5 mit ETCR NX 7.5 AutoCAD 2013, AutoCAD Mechanical 2013, AutoCAD Plant 2D 2013, AutoCAD Inventor 2013, Autodesk Productstream 2011, Medusa
erstellt am: 27. Aug. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Aug. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
erstellt am: 28. Aug. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Mail. Den Beitrag hatte ich auch bereits entdeckt, nur enthält er keine Lösung. Nach einem NX-Neustart tauchte die Fehlermeldung nicht mehr auf. Ich möchte aber dennoch gerne die Ursache für diese Fehlermeldung wissen, bzw. was sie bedeutet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hallo CADly, es gibt tatsächlich ein paar Meldungen in NX mit diesen Begriffen. Ich hab sie noch nie gehört. Entweder du versuchst es bei Siemens oder dir fallen noch ein paar Besonderheiten zu deiner Baugruppe ein ... oder du vergisst die Meldung. Bei komplexen Programmen wie NX kann man nicht mehr alle Fehlermeldungen aufdröseln, glaube ich zumindest. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab mal bei Siemens gestöbert und die unterschiedlichsten Gründe gefunden. Evtl ist es der unten aufgeführte: Es kann sein, dass es an einem alten Teil aus NX4 liegt, welches in der BG verbaut wurde. Bei Siemens gibt es einen Hinweis, dass sich Codes geändert haben sollen. Die zweite Meldung besagt: Fehlermeldung für nachfolgenden Fehler abgeschlossen: Ein RM-Objekt hatte für diese Situation eine OM-Klasse. Beim Neustart (wahrscheinlich wäre schon ein erneutes Öffnen der BG fehlerfrei gewesen) tauchte ja keine Fehlermeldung mehr auf. Eigentlich soll dieses Problem allerdings NX 6.0.2 MP8 behoben sein. Hat jmd viell. auch solche Erfahrungen gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Die meldung hatten wir schon öffters. sind jetzt auf 6.0.5.2 MP10..... schon lange nicht mehr erhalte......hast du für deine 7.5 vielleicht noch ein update ? Ansonsten meldung an Siemens. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
Hallo CADly, das ist ein Freeware-Programm, welches alle Meldungen und Fehlermeldungen von NX in die abgebildeten Sprachen übersetzt. Das gibt's bei uns auf der Homepage (meine Signatur führt dorthin). Das Stichwort ist UGMESSAGE. Entwickelt wurde das Programm von Robert Thomas, einem mittlerweile pensionierten Systembetreuer aus Augsburg. Tolles Tool! Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADly
>>sind jetzt auf 6.0.5.2 MP10 ...... hast du für deine 7.5 vielleicht noch ein update ? Die letzten Stände sind nx-6.0.5.3.mp12 2012-05-03 nx-7.5.5.4.mp10 2013-06-28 ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
