| NX CAD Basiskurs Teil 1 |
Thema: Anwenderdefinierte Symbole in NX8.5 löschen (2210 mal gelesen)
Scholz123 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 15.07.2013
erstellt am: 13. Aug. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich suche gerade verzweifelt einen Weg ein anwenderdefiniertes Symbol zu bearbeiten / löschen. Ich suche genau das Fenster wie im screenshot. Eigentlich sollte dieses unter Datei --> Dienstprogramme --> anwenderdef. Symbol definieren zu finden sein (bisher nur für NX6 gesehen). Ist das in NX8.5.2.3 immernoch so? Bei mir ist dieser Pfad nicht vorhanden. Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Vielen Dank für eure Hilfe!
woistwas Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholz123
Moin Scholz123, Du bist nicht mehr in der NX 6 Welt. In der NX 8.5 geht es etwas anders. Dort findest Du die Symbole in der ReuseLibary. Du kannst Deine Symbole über die ReuseLibary oder aus der NX Toolbar "Symbole" definieren. Schau einfach mal. Dann findest Du das auch Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scholz123 Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jan, in "anwenderdef. Symbole definieren" kann ich doch nur neue Symbole erstellen, aber keine alten löschen / bearbeiten, oder? Im Anhang der screenshot zu dem Fenster welches ich meine. Wo genau kann ich denn alte Symbole löschen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholz123
Moin Scholz, natürlich kannst Du Symbole löschen und ab der NX 8.5 auch bearbeiten. Geht ganz einfach Mit der RMT auf das Symbol in der Reuse Libary gehen und dann sagen, was Du machen möchtest. Löschen oder Bearbeiten Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scholz123 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry dass ich weiter Frage, aber wie komme ich denn in die ReuseLibrary? Wenn ich nämlich auf "anwenderdef. Symbol" oder "anwenderfe. Symbol definieren" klicke, kann ich keines der Symbole mit Rechtsklick bearbeiten / löschen ?! Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 255 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP8 Windows7 64bit 12GB 2,93GHz Dell Precision T3500
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholz123
woistwas Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scholz123
Moin Scholz123 die ReuseLibary findest Du in der Ressourcenleiste Ist die Leiste in der Du auch den Teile-Navigator oder den Baugruppennavigator findest Habt Ihr nicht einen CAD Administrator? Denke der kann Dir doch direkt helfen. Oder? Was willst Du denn genau mit den Symbolen machen? Beschreib doch mal näher Dein Problem oder Deine Aufgabe mit den Symbolen. Macht das nicht auch ein CAD Admin bei Euch? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scholz123 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
