| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Attribute allg.: Wer hat den Durchblick? (1904 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 30. Jul. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich blick grad nicht durch. Mein letzten Eintrag im Forum hat (bis jetzt) keine Reaktionen ausgelöst [URL="http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/011565.shtml"][/URL]. Leider hilft mir auch die NX-Hilfe bzw. einige Bücher zu NX nicht weiter. (Hat jemand noch andere Quellen?) Vielleicht habe ich auch die Philosophie die in NX hinter dem Thema Attribute steckt, noch nicht begriffen. Es sind folgenden Fragen aufgetaucht:
- was ist je nach Kontext ein Objekt-/Formelemente-/Part-/Komponenten-Part-Attribut?
- kann ein Part-Attribut in der Baugruppe auch ein Objekt-Attribut sein? (Die Komponente ist Bestandteil der BG und somit ein Objekt in der BG. Eine Kante im Einzelteil ist Objekt im Einzelteil.)
- Wenn ich in der Baugruppe ein Teil aktiv mache und dann an einem Objekt (z.B. einer Kante) ein Attribut anbringe, wo wird dies gespeichert? Im Einzelteil oder in der Baugruppe?
- Wie kann ich Attribute, die in der Baugruppe an die Komponenten gehängt wurden (also NICHT im Einzelteil drinstecken), in der (Master-Modell-)Zeichnung erreichen? Diese Attribute scheinen nur dann sichtbar zu sein wenn die Baugruppe das dargestellte Teil ist.)
(ratloser) uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jo.sch Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 29.01.2013 NX8.5.1.3 SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 30. Jul. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo, vielleicht ein paar Antworten/Gedanken von mir: - ein Part-Attribut ist ein Object-Attribut der Komponente, wenn dieses Teil in eine Baugruppe eingebaut ist. - Wenn du z.B. mit RMT im ANT eine Komponente anklickst, so siehst du bei den Attributen die Auswahl "Context" dort kannst du dann festlegen WO das Attribut gespeichert werden soll. - ähnlich verhält sich das mit z.B. einer Kante in einer Baugruppe: du kannst das Attribut der "Occurence" oder der Kante selber zuweisen. (Wichtig: Schreibberechtigungen!) - je nachdem wo es gespeichert wird kann man es dann in der Zeichnung auslesen, oder nicht. (Attribut gespeichert in der Baugruppe ist in der Zeichnung der Komponente nicht erreichbar etc.) Gruß jo.Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ericcson87 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2012 CATIA V5 R19 (seit 4 Jahren) NX 8.5.2.3/ohne TC (seit 5 Monaten ;-) ) DELL PRECISION T3400 NVIDIA Quadro FX 3700 Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo miteinander, ich muss das Thema leider nochmal aufgreifen, da ich derzeit versuche, mich da durchzufitzen. Hatte zwei Tage lang ein Date mit der Suchfunktion und alles durchgelesen, was sie mir ausgespuckt hat...bin jetzt gerade noch verwirrter als vorher In CATIA war es da zugegeben "einfacher" oder besser gesagt "man hatte weniger Möglichkeiten" , da ein Einzelteil dort seine Eigenschaften hat und diese unabhängig vom Kontext sind, keine Unterscheidung, ob Teil oder Komponenten usw. Ich hoffe, ihr könnt meine bisherigen Erkenntnisse ergänzen/berichtigen/beantworten.... 1. Also die Attribute sind Kontextabhängig, wie ja meine Vorredner bereits gesagt haben. Attribute, welche ich im Komponentenkontext hinzufüge, kann ich auch nur nutzen, wenn ich was mit der Baugruppe anstelle (Zeichnungsableitung der BG, Stückliste der BG..). Attribute im Teil sind z.B. verwendbar, wenn ich die Zeichnungsableitung des Einzelteils haben will. OK. Wozu brauch ich die beiden Kontexte "Auf Assoziative Kopie anwenden" und "Auf Reference Set" anwenden? Hab das noch nicht ganz raus^^ 2. Dann wären da noch die Attribute, welche bereits unter der Kategorie "nicht festgelegt" vorhanden sind. So lange die noch unter dieser Kategorie stehen, sind die auch nicht gesetzt oder? Wo zieht NX diese Vorlage her, oder sind die einfach im Seedpart hinterlegt? 3. Wenn ich dann eines der Attribute aus "nicht festgelegt" festlegen möchte, habe ich nach Anwahl des Attributes, die Möglichkeit, diese in einer bestimmten Kategorie festzulegen. Zur Auswahl stehen dort (je nach Kontext): DB-Komponentensinstanz, DB-Part, 'Materials' und dann nochmal Materialien Was bringt mir was^^? und warum die beiden letzten? So...also ich hoffe ganz stark, dass ihr mir da weiter helfen könnt. Für einige von euch mag der Umgang damit Alltag sein aber ich brech mir darüber gerade einen ab . Hab dann auch noch eine Frage aber vielleicht beantwortet die sich von selbst, bzw. wollte ich den eh schon viel zu langen Beitrag nicht noch länger machen...liest sonst eh niemand Wünsche vorab schon eine schöne Woche ------------------ MFG Eric -------------------------------------------------- NX, CATIA, ProE? Egal!...Das Problem sitzt doch meist eher vor dem PC und nicht darin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
